Boot sur usb raspberry pi 4
pilou
Message par pilou » sam. 12 sept. 2020 09:25
j'essai de booter mon raspberry pi 4 4GB sur un ssd.
J'ai installé raspbian 32 bit, modifié le firmware copié la sd sur le ssd mais rien ne boot sur l'usb, le disque est bien reconnu.
Ce modèle de raspberry peut il booter en usb ?
Re: Boot sur usb raspberry pi 4
Message par domi » sam. 12 sept. 2020 10:01
Il est tout à fait possible de booter sur un disque SSD.
Voici un article du blog : https://www.framboise314.fr/boot-du-ras ... d-en-usb3/
Je l'ai mis en application, et maintenant mon Pi4 boot sur une SSD.
pilou
Message par pilou » sam. 12 sept. 2020 10:05
merci pour ta réponse, j'ai aussi suivi ce tuto à l'identique.
Mais non aucun boot pour moi.
Peut etre faut il un ssd spécial.
Je vais abandonner l'idée tant pis, pourtant c'était pas mal sur le papier.
mike913
Message par mike913 » sam. 12 sept. 2020 10:56
Quand tu dis modifié le firmware qu' as-tu fait exactement ?
et que donne la commande:
sudo rpi-eeprom-update -d -a
chez moi elle donne:
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
BOOTFS /boot
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: jeudi 3 septembre 2020, 12:11:43 (UTC+0000) (1599135103)
LATEST: jeudi 3 septembre 2020, 12:11:43 (UTC+0000) (1599135103)
FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
VL805: up-to-date
CURRENT: 000138a1
LATEST: 000138a1
certains adaptateur usb-Sata sont incompatibles quel est le tien.
Et comment as-tu copié la carte sd sur SSD ?
Le tuto suivant est plus récent que celui que tu cites
https://www.tomshardware.com/how-to/boo ... y-pi-4-usb
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
pilou
Message par pilou » sam. 12 sept. 2020 12:10
ca donne cela :BCM2711 detected
BOOTFS /boot
FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta
VL805: up-to-date
CURRENT: 000138a1
LATEST: 000138a1
mon adaptateur fonctionne car je vois bien le ssd.
Apparament le raspberry pi 4 ne supporte pas le boot en usb ?
mike913
Message par mike913 » sam. 12 sept. 2020 12:56
D'après ta réponse le bootloader a bien été mis à jour en version beta.
Depuis quelques mois il est disponible en version stable.
Donc normalement cela devrait fonctionner Je ne vois qu'un problème d'adaptateur.
Entre voir un SSD et booter dessus il y a une différence.
Le SSD doit être connecté en USB3, avec un adaptateur USB2 on peu monter le SSD mais pas booter dessus.
Tu n'as pas dis non plus comment tu as copié la carte SD sur le SSD
FreeBox v6
mike913
Message par mike913 » sam. 12 sept. 2020 13:05
Le tuto de François était très bien il y a quelques semaines mais maintenant il est obsolète.
Maintenant je conseille de suivre celuic-ci https://www.tomshardware.com/how-to/boo ... y-pi-4-usb
FreeBox v6
pilou
Message par pilou » sam. 12 sept. 2020 14:19
J'ai copié avec l'utilitaire de l'interface graphique sd copier, ca marche il disparrait du bureau mais après ben il boot pas.
Peut être un problème de raspberry ?
C'est un 4GB peut etre pour ca.
je viens de tout refaire et non ca ne boot pas, j'ai du cramer la carte je pense.
J'ai même essayé avec un boitier usb sata et pareil.
Donc la carte est bel et bien HS, RIP snif le pi4 qui a vécu 1 journée.
Tant pis pour moi j'aurai éssayé, la prochaine fois je prendrai un système tout fait ca m'évitera de perdre de l'argent.
Est ce que je peut acheter sur un site un kit tout fait qui fonctionne déja ?
Ou si un membre du forum peut m'en vendre un ou me le paramétrer et je le paye.
mike913
Message par mike913 » sam. 12 sept. 2020 15:54
Il ne démarre plus sur la carte SD ?
Parcequ' on ne crame pas in raspberry comme ça
FreeBox v6
pilou
Message par pilou » sam. 12 sept. 2020 15:56
Si sur la SD il démarre mais pas de boot sur l'usb3, donc l'usb3 est HS, c'est vachement fragile tout de même.
Tu connais un site qui vends des kits déja fait ?
Parceque j'ai pas envie de racheter un autre raspberry pour rien de nouveau.
Merci à toi.
