J'ai reçu mon 1er Raspberry et ai commencé à trifouiller pour me familiariser.
J'ai donc voulu créer un NAS en suivant ce tuto:
https://raspberry-pi.fr/raspberry-pi-nas-samba/
Tout c'est bien passé. Putty fonctionne et de windows j'ai crée un nouveau lecteur réseau mais...
Si je fais un clic droit sur le lecteur réseau l'espace est celui de la carte SD (32GO) et non du SSD (500GO) et je ne comprend pas pourquoi.
J'ai d'ailleurs mis un film sur le SSD et je le trouve bien sur le réseau. Malgré mes recherches sur le forum et le net, je ne comprend pas.
Des idées ?
Merci d'avance
Raspberry 3 et NAS [RESOLU]
Re: Raspberry 3 et NAS
Votre fichier de configuration samba (smb.conf) pointe le partage sur votre SD, et non sur le DD.
Qu'avez-vous mis dans la section de partage, à la ligne "path"
Et regardez le résultat de la commande "mount" afin de connaitre le chemin de montage de votre DD, c'est ce chemin qu'il faut mettre.
Path dans [public] ?
J'ai mis comme indiqué:
path = /home/shares/public
Et dans mount:
sudo mount /dev/sda1 /home/shares/public/disk1
Cdlt.
Et dans mount:
Cdlt.
Rebonjour,
Devrais je modifier en:
Path = /dev/sda1 /home/shares/public/disk1 ?
Re: Raspberry 3 et NAS [RESOLU]
si mount te donne "/home/shares/public/disk1" pour "/dev/sda1"
Il faut modifier en
Il faut modifier en
path=/home/shares/public/disk1
C'est bien ca!
Merci beaucoup Domi.
