j'ai voulu réinstaller repartir de zéro avec mon Raspberry (formatage carte sd + reinstallation raspbian).
a priori l'adresse ip n'a pas changée quand je fais ifconfig mais je n'arrive plus a me connecter en ssh, j'ai le message suivant :
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:lm1IbNFZZTTzLAn2oZKM/BTTjtaJ+QCnz3tumGqVw/0.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\NICO/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in C:\\Users\\NICO/.ssh/known_hosts:1
ECDSA host key for 192.168.1.72 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
quelqu'un peut-il m'aider?
Résolu : reinstallation et ssh
Modifié en dernier par zezinho71 le dim. 29 nov. 2020 08:45, modifié 1 fois.
Re: reinstallation et ssh
supprimes la ligne qui correspond à l'ip dans fichier C:/Users/NICO/.ssh/known_hosts ou si tu n'as pas d'autre clé pour d'autre connexion ssh tu peux aussi carrément supprimer le fichier known_hosts.
ou sinon avec une commande powershell : ssh-keygen -R adresse.ip
Ha ok, je pensais que le problème était côté Raspberry...
Je viens de supprimer ce fichier et ... ça marche.
Le fichier s'est recréé automatiquement sur mon PC.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
