problème de démarrage avec un ssd
Posté : mer. 20 janv. 2021 11:54
par jlr91
Je n'arrive pas à démarrer mon rpi du ssd.
J'ai mis raspberry Pi OS sur le SSD via Raspberry Pi Imager.
J'ai mis le boot sur ssd via raspi-config.
Quand je boote avec la carte SD, il voit bien le ssd. J'ai 2 partitions sur le bureau mais quand je boote directement sur le SSD sans la carte dans le RPI, je n'ai qu'une suite de messages d'erreurs.
J'avais mis à jour l'eeprom.
J'espère que j'ai été assez clair dans l'explication.
Que dois-je faire ?
Jean-Luc
Re: problème de démarrage avec un ssd
Posté : mer. 20 janv. 2021 13:34
par dyox
Que dois-je faire ?
Déjà vérifier si l'adaptateur est compatible. Voir dans ma signature.
Et nous préciser le modèle d'adaptateur. Il y a déjà eu des cas sur le forum.
Posté : mer. 20 janv. 2021 14:06
par jlr91
J'ai dû rater quelque chose. Je ne comprends pas de quel adaptateur il s'agit. Mon ssd est relié à une entrée usb 3.0 par l'intermédiaire d'un câble avec le ssd dans un boitier.
Posté : mer. 20 janv. 2021 14:22
par jlr91
OK. Vu. Toutes mes excuses.
J'ai un boitier orico et j'ai vu grâce aux liens que tu m'as donné, qu'aucun n'est compatible.
Merci.
Posté : mer. 20 janv. 2021 14:33
par dyox
Quand je parlais d'adaptateur, je parlais du boitier mais cela peut être seulement une prise, comme je ne le savais pas.
La compatibilité se fait avec la marque du soc qui fait la conversion SATA3 -> USB3 ; s'il y a bien les drivers présents dans le noyau linux. Je dirai qu'ils y sont tous mais certains sont plus compatibles que d'autres d'où l'intérêt de connaitre la marque / modèle de l'adapteur et comme c'est une question récurrente, j'ai mis un lien.
Je pars bien sûr du postulat que tout est bon en amont (gravure, firmware, alim...)
EDIT : Tu as réécrit un post.
Effectivement, les Orico sont à bannir.
Posté : ven. 4 juin 2021 13:57
par Drum22
comment connaitre les adaptateurs compatibles avec RP4 ?
A court terme, (en fonction de mes "progres"...
) je comptais booter sur un disque SSD (et surtout... ne plus travailler sur la SD !!)
Comme connecteur, je dispose d un
Inateck Adaptateur USB 3.0 vers IDE/SATA, Convertisseur pour 2.5"/ 3.5" HDD/SSD Disque Dur, Un Secteur d’Alimentation 12V/2A et Un câble USB 3.0 Inclus et
- en commande : Un
disque SSD Crucial 240 Go.
c est jouable ou pas ?
sinon quoi donc acheter ?
a++
Posté : dim. 6 juin 2021 00:15
par Artemus24
Salut Drum22.
Je possède ces adaptateurs "inateck" :
https://www.inateck.com/products/sata-t ... ded-ua1001
https://www.inateck.com/products/sata-t ... ssd-ua1002
et je n'ai aucun problème avec.
Je possède aussi un
disque western digital green 120G SSD où se trouve buster.
C'est une solution légère que j'ai adopté pour mes raspberry, suite à une conversation dans ce forum.
Posté : dim. 6 juin 2021 10:14
par Drum22
Merci Artemus24 pour l information sur les adaptateurs Inateck
Je suis en train de voir des tutos sur "booter directement sur un SSD" (pour utiliser mon Crucial 240 Go) mais pour le debutant, ca fait pas mal flipper.
Pour certains, il faut passer en mode UnSafe !
Difficile aussi de trouver "la" procedure qui permettrait le changement de support bootable. Je lis que les cartes SD "finissent mal en general" comme diraient les Rita Mitsouko
et pourtant, il semblerait que le changement sur un disque soit tout de meme la solution ideale, non ?
Quant a Buster, c est le nouvel OS ? pour le debutant, c est un peu complique toutes ces versions disponibles.
Est ce vraiment necessaire de changer selon l axiome : " Le Mieux est l ennemi du Bien" ?
C est comme dans le choix de nouveaux logiciels ... pour un mot clef donne, le debutant se trouve ou se retrouve avec une palanquee de packages ! effarant !!
bon ! je vais continuer tout doucettement mon apprentissage... le chemin va etre long je pense !! et surtout... jonche d erreurs
a++
Posté : lun. 7 juin 2021 12:54
par Drum22
Drum22 a écrit : ↑ven. 4 juin 2021 13:57
- en commande : Un
je ne sais pas ou en est @Jean-Luc
en tous les cas, avec les elements ci-dessus, le "passage" par SSD est super concluant !!
trop content ... cette micro carte SD ne m inspirait vraiment pas du tout confiance avec son p'tit air... super fragile !!!
a++
