je teste le capteur de température du raspberry pico en assembleur. Mais j'ai toujours une première mesure totalement aberrante.
J'ai mis une temporisation de 100ms après l'initialisation de la mesure puis j'ai testé le bit ready du registre CS mais rien à faire.
Quelqu'un aurait-il déjà testé ce capteur ?
Exemple :
debutADC
resultat
Valeur du registre : 0000004B
retourFinal2
Valeur du registre : 00000FB5
Température (en dizième de degrés) = 4021
Entrez une commande :
temp
debutADC
resultat
Valeur du registre : 00000372
retourFinal2
Valeur du registre : 000000F3
Température (en dizième de degrés) = 243
Raspberry pico: anomalie 1ère lecture température
Re: Raspberry pico: anomalie 1ère lecture température
Salut Vincent.
Je ne possède pas encore ce Raspberry Pi Pico.
Il y a deux choses à savoir :
1) tu dois avoir un étalonnage à faire avant de mesurer la température.
2) tu dois faire conversion car ce que tu mesures n'est pas la température mais plutôt un voltage.
Dans la documentation du RP2040 Datasheet, au paragraphe 4.9.4 Temperature sensor, il st dit :
Voici un programme que j'ai trouvé sur google :
Je pense que cela pourra t'aider à résoudre ton problème.
Tu trouveras la documentation à ce lien.4.9.4. Capteur de température
Le capteur de température mesure la tension Vbe d'une diode bipolaire polarisée, connectée au cinquième canal ADC (AINSEL = 4). En règle générale, Vbe = 0,706 V à 27 degrés C, avec une pente de -1,721 mV par degré. Par conséquent, la température peut être approximée comme suit:
T = 27 - (tension_ADC - 0,706) / 0,001721
Comme la pente Vbe et Vbe peut varier sur la plage de température et d'un appareil à l'autre, certains étalonnages utilisateur peuvent être nécessaire si des mesures précises sont nécessaires.
La source de polarisation du capteur de température doit être activée avant utilisation, via CS.TS_EN. Cela augmente la consommation de courant sur ADC_AVDD d'environ 40 μA.
from machine import Pin
from utime import sleep
from machine import UART
led = Pin(,Pin.OUT)
uart = UART(0, 9600)
sensor_temp = machine.ADC(4)
while true;
read_value = Sensor_Temp.read_u16() * (3.3 / (65535))
temperature = round(27 - (read_value - 0.706) / 0.001721), 2)
print (temperature)
uart.write('Temperature : ' + str(temperature) + ' degrees C /r/n')
led(1)
sleep(0.5)
led(0)
sleep(3)
Bonjour Arthemus.
Merci de ta réponse mais pour programmer le pico en assembleur j'ai déjà du éplucher toute la documentation de la datasheet du rp2040.
Le programme exemple que tu indiques concerne-t-il bien le pico car un des facteurs de la conversion indiqué est bien différent des exemples donnés avec le pico.
Mais après de nombreux tests, je pense que j'ai oublié une étape lors de la première mesure (soit un mauvais bit positionné soit un mauvais registre).
Pour l'instant, je ne tiens pas compte de la 1ère mesure et ça me va.
Tu devrais investir dans le pico pour 5 € car tu peux gérer sans interdiction tous les registres du Gpio et cela résoudrait ton problème d'accès pour ta bibliothèque !!!
Bon il y aurait peut être d'autres soucis !!
Salut Vincent.
Je vais certainement investir dans un RPi Pico quand ils seront disponible à nouveau.
Le programme concerne bien la Raspberry Pi Pico.
Il s'agit du capteur de température qui est inclus dans le Pico, et non d'un capteur comme le DS18B20.
Je suppose que c'est "3.3 / (65535)" qui te pose problème.
Quand tu lis la mesure faite par le RPi Pico, cela te retourne une valeur comprise entre 0x0000 et 0xFFFF.
Cette valeur est la transcription numérique de la mesure analogique du capteur de température.
Cela correspond à la mesure d'un voltage (en transcription numérique), qui normalement est comprise entre 0Vcc (0x0000) et à 3.3Vcc (0xFFFF).
D'où la conversion pour l'exploiter par la suite en volt.
On peut se poser un question, pourquoi transcrire cela sous 16 bits alors que le ADC fait la mesure sous 12 bits ? Mystère de micro python !
Par la suite, tu as un correctif à faire pour obtenir la température à partir des volts :
que tu retrouves dans la documentation officielle.
--> https://www.twilio.com/blog/programming ... icropython
J'espère que mes explications sont claires.
Le RPi Pico est en rupture de stocke pour une durée de quinze semaines chez Kubii.VincentLeboulou a écrit :Tu devrais investir dans le pico pour 5 €
C'est dans les raspberry pi que je désire accéder aux registres et non dans la RPi Pico.VincentLeboulou a écrit :tu peux gérer sans interdiction tous les registres du Gpio et cela résoudrait ton problème d'accès pour ta bibliothèque !!!
