Pi-4 non reconnu par le wifi...
Posté : mer. 2 juin 2021 18:15
Voici mon problème:
Je viens de recevoir un nouveau Rasp Pi-4 qui devrait me servir pour ma dernière lubie de système de gestion domotique avec Domoticz.
Plein d'enthousiasme, je lance le chargement de l'image Raspbian-lite avec Rasp-imager (la dernière version, je précise) avec le "set-up" (accessible avec Ctrl-Shift-X, pour ceux qui ne connaissent pas) incluant le ssh et la config Wifi de ma box.
Et là, les ennuis commencent:
- Raspberry-imager me fait une erreur en fin de vérif' d'écriture sur la micro-SD: [ error creating firstrun.sh on FAT partition ]--> est-ce ma micro-SD qui merde ?
- quand je mets mon Rpi-4 en marche en branchant mon écran dessus, au boot, il m'annonce bien que le ssh est "enable" avec le petit pop-up d'alerte sécurité,
- mais je ne trouve pas de Rpi-4 sur mon réseau Wifi quand je scanne les IP réseau avec AngryIP-scanner (.... ou un autre scanner sur W10), ou si je vais dans ma box..
et donc je coince dès le début de mon projet...
Je signale quand même que me suis tapé "à la mano" (quel courage ! ) une config en ligne de commandes, pour lesquelles je débute aussi.. en créant un fichier ssh vide et sans extension, ainsi qu'un fichier etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, mais sans plus de résultat au niveau du Wifi !!!
Je cherche où je peux bien avoir fait une erreur
l'autre solution étant que ma box déconne, mais je n'y crois pas trop...
mon projet domotique est mal barré, non ?
je sollicite donc un peu d'aide d'un "gars qui sait comment qu'on fait"
merci d'avance.
Voici mon problème:
merci d'avance.
