Propblème avec rpi-clone pour Ubuntu 18.04.2 LTS sur RPI3b+
Nixies
Message par Nixies » dim. 13 juin 2021 11:02
J'essaie de cloner une Ubuntu 18.4.2 LTS sur RIP3b+.
Lors de la phase de clonage tout semble se passer correctement mais au boot de la carte clonée j'atterris sur le prompt initramfs.
Si je tape de commande exit, j'obtiens le message suivant:
Gave up wainting for root file system device. Common problems:
Boot args (cat /proc/cmdline)
Check rootdelay= (did the system wait long enough)
Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! LABEL=writable does not exist. Dropping to a shell!
J'ai essayé de changer le délai mais cela ne resoud pas le problème.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait poser problème ?
A l'avance je vous remercie,
Nixies
Re: Propblème avec rpi-clone pour Ubuntu 18.04.2 LTS sur RPI3b+
Message par piper » lun. 14 juin 2021 10:40
Je pense que soit la partition root est inexistante
Soit elle est là mais le fichier /boot/cmdline.txt et/ou /etc/fstab n'ont pas le PARTUUID qui va bien
En fait, on dit cloner une SDCARD mais ce ne sont pas exactement des clones : l'identifiant unique des partitions (PARTUUID) dépend en partie de la carte SD. C'est pour cela que rpi-clone, à la fin du processus, personnalise ces 2 fichiers.
Tu n'auras pas ce qu'il faut pour consulter cette carte SD sans booter dessus ? (genre un PC sous Linux avec un lecteur de carte SD ou un lecteur de carte SD en USB qu'on peut mettre sur un raspberry en démarrant sur une carte qui fonctionne ?)
Ca permettrait de vérifier que la partition root est bien là en extf4 et que les fichiers /boot/cmdline.txt et /etc/fstab qui sont respectivement : dans sa partition boot et dans sa partition root ont bien le bon PARTUUID
Et question à 100 balles :
- tu as lancé rpi-clone en mode automatique ou tu as personnalisé les partitions ?
- ta carte de destination est de même taille que la carte source ?
