j'aimerai contrôler (marche/arrêt) un extracteur d'air situé dans mes combles en utilisant une sonde extérieure et une dans les combles.
Le principe faire fonctionner l'extracteur d'air quand la différence de température intérieure est supérieure à celle extérieure. par contre s'il fait trop froid en extérieur (automne et hiver) ne pas faire fonctionner l'extracteur.
Si possible avec un petit écran pour voir les infos des deux sondes
Je suis plus que débutant, pouvez-vous m'orienter dans mes choix ? en sachant que j'ai déjà un Raspberry Pi Zero W et un ecran AZDelivery I2C Display 128 x 64 Pixel 0.96 pouce,
je pense qu'il manque :
2 sondes
1 relais 220v
et un programme
merci
Contrôle extracteur d'air combles
Re: Contrôle extracteur d'air combles
j'avais le meme projet en tete ... mais j'ai laissé tombé : la VMC sert aussi et surtout a purifier l'air. Et j'ai vu quand la mienne est tombée en rade, que si elle ne tourne pas suffisamment, tu vas rapidement pourrir ton interrieur (moisissure, humidité, ...)
Sinon, si tu veux vraiment le faire, n'importe quel systeme de domotique est capable de le faire ...
Un extracteur d'air n'est pas nécessairement une VMC
Ce peut-être un extracteur d'air industriel ou dans une serre, un hangar etc...
Pourrais-tu nous dire de quel type d'extracteur d'air il s'agit ?
Sinon, facile :
Pour la mise au point du programme à moindre coût :
un coup de python tout simple, 2 DHT11 et un relais 220V et hop : 20 euros TTC de matos
Une fois le programme au point, investir un peu dans des sondes plus adaptées (genre sonde sans fil ENOCEAN PI868 mais à 50 € TTC pièce)
Sinon, facile :
Pour trouver des sondes de température et des cartes relais, orienter également ses recherches dans la communauté Arduino.
Je conseille particulièrement le blog de RitonDuino avec les articles ci-dessous:
https://riton-duino.blogspot.com/2018/1 ... idite.html
https://riton-duino.blogspot.com/2018/0 ... istor.html
https://riton-duino.blogspot.com/2020/1 ... oleur.html
Tout ceci devrait permettre de bien débroussailler le terrain coté matériel.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
