[RESOLU]raspi-config commande inconnue
Hello tout le monde !
J'ai quelque soucis pour accéder aux paramètres par SSH à mon Rpi (qui se trouve sous XBCM)...
Donc j'arrive bien à prendre le contrôle par SSH par le terminal (Ubuntu), mais j'aurais surtout besoin d’accéder à sa configuration (par la commande sudo raspi-config) pour régler un soucis de carte SD.
Voici une copie d'écran du terminal :
J'avais pourtant bien réussi à configurer mon clavier en AZERTY par SSH (mais lors de la première connexion en SSH la fenêtre de configuration apparaît toute seule je crois ?)
Tant que je vous ai ! Mon soucis de carte SD vient du fait qu'il y a deux partitions, l'une de 14GO dont 2go utilisé par le système et une autre de 30Mo avec quelques fichiers (boot, etc). La partition de 14go est inaccessible, je ne peux pas mettre de fichier à l'intérieur. Je voulais donc suivre ce tuto :
http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... on-systeme
Mais comme la commande sudo rapsi-config ne fonctionne pas, je me retrouve bloqué
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par ChiKo33 le mar. 24 févr. 2015 17:48, modifié 1 fois.
- dbrion0606
Re: raspi-config commande inconnue
Une solution très laide ( à part faire une reinstallation, je ne vois pas plus laid) consisterait à:
a)arrêter votre RPi
b) mettre sa carte dans un adaptateur, et la présenter à Ubuntu
c) noter son nom (par df -h ; par exemple avant et après insertion de la carte)
d) utiliser gparted http://doc.ubuntu-fr.org/gparted sous la forme
gparted <nomdelacarte sd> (évite des ambiguités désagréables, et d'explorer des disques qui ne demandent qu'à rester intacts, eux...
J'espère que le temps vous donnera des solutions plus satisfaisantes (et comment avez vous perdu raspi-config? vous perdez un outil qui vous permettra d'autres manips sympa....).
Peut être qu'avant cette lourde extrémité, un echo $PATH d'une console (ssh) permettrait de comprendre , voire de retrouver raspi-config....
Edité : une solution moins laide (mais qui ne répond pas à la question inquiétante : "comment rapsbi-config s'est il sauvé?") consiste, si xbmc ne diffère pas trop de rapbian, à s'inspirer de http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... p?&t=42836
a)arrêter votre RPi
Merci pour ton aide.
Pour la carte SD je pourrais essayer ta solution mais ce qui m'embéte le plus c'est de ne pas avoir raspi-config
Vu que j'en étais pas bien loin dans la configuration de xbmc, j'ai refait une install compléte... même soucis -_-
Première connexion en ssh il y a une fenetre qui s'ouvre pour configurer le clavier ou les caractéres, du coup je choisis fr_FR-UTF 8 (un truc du sytyle), je valide et la il me demande : "configure your locales", j'ai le choix entre : "None" et "ar_UTF..."
Est ce normale ?
Je ne vois que ca comme erreur possible que je peux faire et qui me fait de perdre raspi-config...
Est ce normale ?
- dbrion0606
Bonjour Monsieur ChiKo:
vous avez peut être pu remarquer, dans le lien sus-cité, que la disparition de raspi-config découle, assez logiquement , ... de son absence (délibérée) dans openelec... Les solutions évoquées (forcer l'installation, avec un risque lié au fait que c'est un logiciel stratégique, qui ne devrait souffrir aucune panne et qu'une installation hors dépôts provoque à long terme des problèmes de maintenance logicielle) ne me semblent pas pires que l'emploi de gparted, qui a l'avantage d'être documenté -les documentations d'Ubuntu sont des modèles respectés-, relativement intuitif et de ne nécessiter que 20 secondes d'attention pour ne pas "se tromper de disque"; on peut limiter encore ce risque en notant son nom de la façon suivante:
avant de présenter un adaptateur à Ubuntu/Linux (c'est un utilitaire très répandu), on note, par df -h le nom des disques;
on refait la même manip après présentation de l'adaptateur: deux nouvelles partitions, dans votre cas, doivent être visibles, elles s'appelleront (disons)
/dev/sdc1 et /dev/sdc2
gparted peut limiter son action (donc, d'éventuelles capacités de fausses manoeuvres) à un volume (un ensemble de partitions sur un même support physique) , qui dans ce cas , s'appellera /dev/sdc et sera donc invoque par gparted /dev/sdc . Sinon, il faut faire très attention à la taille des disques -les disques de PC sont généralement plus gros que ceux de RPi). Noter aussi que, si on n'a pas demandé explicitement que la suite de commandes ait lieu, on peut "arrêter tout" sans dommages (je l'ai fait hier )
Il est vrai que l'installation de la commande raspi-config présente un risque de "problèmes", mais c'est un risque modéré.
raspi-config est, certes, un programme stratégique, mais pas pour OpenElec qui a une vocation multimédia, et pas bidouillage, comme on aime les faire sur raspbian.
De plus, il n'est pas réellement stratégique pour un utilisateur expérimenté, car la majorité des fonctionnalités proposée par raspi-config, peuvent être exécutées manuellement.
J'en veux pour preuve, que la commande n'est pas installée par défaut sur une minibian, par exemple
Sa fonction la plus appréciable, dans notre cas, c'est l'extension des partitions des disques.
Dans ce cas, je rejoins dbrion0606, l'utilisation de gparted, ou tout autre outils de partitionnement de disque, peut largement faire l'affaire à condition de savoir ce que l'on fait.
Un autre solution, plus complexe, sera de créer une troisième partition de 12Go (le reste de la SD), de le formater en EXT4 et de la monter la racine du système, le tout sans arrêter le système ni enlever la carte SD.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Vu que tu tournes sous RaspBMC, tu peux essayer ce script pour installer raspi-config :
https://github.com/snubbegbg/install_raspi-config
Sinon, il semblerait qu'en effaçant un fichier et en rebootant la framboise, puis en te connectant en SSH dessus, tu retourneras sur les écrans de configuration (si le but de lancer raspi-config était de modifier un paramètre de la configuration) :
http://forum.osmc.tv/showthread.php?tid=6278
Merci pour vos réponses !
En faite je pensais que raspi-config était dispo sous raspBMC, c'est pour celà que je pensais que c'était une erreur et que je voulais corriger celà avant de poursuivre...
Si c'est normal alors je passerais par vos explications pour modifier ce que je veux.
Merci à tous !
Merci à tous !
- vague nerd
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: [RESOLU]raspi-config commande inconnue
Pour le clavier français :
setxkbmap fr il y juste le m est est à coté du n
