Rpi 3b avec alimentation arcade 5v 4A gpio
Posté : dim. 24 oct. 2021 13:42
Bonjour à tous ici
Je rentre dans le vif du sujet :
Une chose apparremment si simple me laisse dans l'incomprehension, j'ai bien épluché pourtant les topics, articles etc..
J'ai décidé recemment de changer l'alimentation micro usb classique pour une alim en gpio pour avoir la bonne intensité et supprimer le petit eclair jaune intempestif qui apparrait de temps en temps lors d'emulation de certaines consoles sur rapsberry pi 3b.
J'ai demarré avec des alims 5v 5A pour rubans led. Ça a fonctionné un jour, ensuite le petit eclair s'est repointé de temps'en temps, au demarrage et des fois pendant les parties.
Les cables dupont sont corrects, la tension est la meme à la sortie de l'alim et à la sortie des cables dupont, même en ajustant un peu avec la molette de reglage de l'alim, jusqu'a 5,25v ... Aucuns changements.
Ok, je revends les alim pour led ( j'en ai testé 2 similaires mais de marques differentes)
Pour m'en procurer une nikel, pour arcade, 5/12/24v avec pour le 5v une intensité de 4A, ce qui est apparemment idéal, le cable 220v que j'utilise est sain, je branche (test rapide sur recalbox) affichage flou et deréglé, et l'eclair jaune CONSTANT.
J'ai tout posé, j'ai testé la tension en sortie de l'alim, 5,21v... Je pige pas, les broches gpio sont flinguées? J'ai pas touché la molette encore sur cette alim.
Voilà mon pavé, je nage en plein jus de framboise...
Merci à tous de votre lecture et de vos futures réponses, à bientôt.
Zav'
Zav'
