bonjour,
le sujet concerne le boitier desktop "element 14"
ce boitier comporte un bouton poussoir pour allumer ou éteindre le pi
mais comme j'utilise à distance (hors domicile) -par connexion ssh ou ftp- mon pi
le problème est qu'en cas de coupure EDF au domicile le pi s'éteint
et ensuite on ne peut le rallumer qu'en venant appuyer sur le bouton
j'ai vu deuxs solutions pour empêcher que le pi s'éteigne en cas de coupure brêve
(voir sur le site framboise14)
1ere - disposer un condensateur aux bornes du bouton
mais celà ne permet que de pallier des micro-coupures
2eme - disposer un module avec batterie de secours en parallèle (voir sur le site framboise14)
j'ai expérimenté mais le problème est que la batterie de secours est constamment alimentée
et finit par lâcher
ma question est de savoir si l'on peut purement et simplement shunter le bouton poussoir
de manière que le pi soit directement allumé par l'alimentation usb comme sur un pi ordinaire
afin qu'il se rallume automatiquement après la fin de la coupure EDF.
merci
shunter le bouton démarrage du boitier pi desktop
Re: shunter le bouton démarrage du boitier pi desktop
Salut aguirab.
Bonne année, Bonne Santé, Mes Meilleurs Voeux pour 2022.
Une autre solution est de vous procurer un onduleur.
Ainsi votre Raspberry Pi sera protégé contre les mega et micro coupures de courant.
Artemus24.
Artemus24.
