Soucis WIFI
Phil3d
Soucis WIFI
Message par Phil3d » ven. 28 janv. 2022 18:23
Je n'arrive pas à connecter la raspberry en wifi avec octopi avec boot sur disque USB
Matériel : Raspberry PI3 model B+ rev 3
Hardware BCM 2835
Indication uname -a :Linux octopi 5.10.63-v7+ #1496 ......armv71
Disque externe : KingSpec Msata 64GB avec adaptateur SupTronic x850 v3.1 (provenant du distributeur officiel français ;) ).
Le WIFI est configuré correctement dans le fichier wpa_supplicant.conf,en suivant la procédure Octopi et en allant vérifier le fichier en SSH après démarrage.
Et j'ai même configurer le WIFI via raspi-config.
La raspberry boote parfaitement sur le disque externe et fonctionne correctement.
J'ai le même problème de wifi sur le même disque ou sur un boot sur clé USB avec rasbian et le bureau .
Alors que le réseau marche parfaitement en filaire sur le disque ou la clé USB.
Et surtout que le WIFI fonctionne à la perfection lorsque je boote la raspberry sur sa carte SD.
Cela fait quelques jours que je cherche la solution et je ne vois pas d'où vient le problème.
Si l'un d'entre vous à déjà eu le problème et surtout la solution ,je suis preneur :)
Bonsoir.
Re: Soucis WIFI
Message par piper » ven. 28 janv. 2022 21:53
De ce que je lis ici : https://community.octoprint.org/t/wifi- ... ooting/184 ( je n'ai jamais utilisé octopi)
Octopi n'utilise pas le fichier standard de paramétrage du wifi qui est /etc/wpa-supplicant.conf (/etc/ donc dans la partition racine)
Octopi (à partir de la version 0.15) utiliserait un fichier /boot/octopi-wpa-supplicant.txt (/boot donc dans la partition de boot)
Quand à raspi-config, il met à jour /etc/wpa-supplicant.conf et pas /boot/octopi-wpa-supplicant.txt
Quand vous dites que ça fonctionne avec la carte SD et pas avec le disque dur : dans les 2 cas, c'est octopi qui est installé ? (parce que vous parlez aussi de Raspbian ou RaspiOS) ce n'est pas la même chose.
Sur Octopi, je vérifierai le fichier /boot/octopi-wpa-supplicant.txt
Phil3d
Re: Soucis WIFI
Message par Phil3d » sam. 29 janv. 2022 14:05
Hello,
Oups pour la confusion entre Raspian et RaspiOS :oops:
C'est bien le fichier octopi-wpa-supplicant.txt en boot qui est configuré correctement.J'avais essayé raspi-config en tentant de résoudre le problème.
Au sujet de la carte SD c'est bien avec octopi installé ou RaspiOS bullseye et le wifi est OK, alors qu'avec le disque octopi ou RaspiOS pas de Wifi
Re: Soucis WIFI
Message par piper » lun. 31 janv. 2022 16:32
Lorsque tu démarres sur le disque dur, la carte SD est totalement absente ?
Je dis ça parce que.......si c'est un système mixte....genre prise en compte seulement de /boot/ de la carte SD et / du disque dur... ça peut faire des choses étranges
Sinon, lorsque tu n'as pas de wifi,
sudo ifconfig
Est que dans la liste, il y a wlan0 ? d'ailleurs la sortie de cette commande, c'est quoi ?
tu as regardé si dmesg te montre des erreurs ?
sudo dmesg | grep -i fail
Et
sudo iwlist wlan0 scan
te montre la liste des Hot Spot accessibles ? ou des erreurs ?
Phil3d
Re: Soucis WIFI
Message par Phil3d » jeu. 3 févr. 2022 21:22
Pour piper,désolé du retard à ta réponse,je ne suis pas revenu sur le forum depuis.
Pour la première question ,il n'y a pas de carte SD.
Pour les autres questions je réponds demain sans faute après contrôle.
Phil3d
Re: Soucis WIFI
Message par Phil3d » ven. 4 févr. 2022 15:26
Comme promis voici les résultats à vos questions.
aucune erreur avec dsmg
Réponse à "sudo ifconfig"
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.220 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::7e14:b903:98fc:6d00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 fd51:42f8:caae:d92e::ff prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether b8:27:eb:f2:9b:ab txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1388012 bytes 85851421 (81.8 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 8104811 bytes 2767439849 (2.5 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 1485040 bytes 10997191319 (10.2 GiB)
TX packets 1485040 bytes 10997191319 (10.2 GiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:a7:ce:fe txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
Réponse à "sudo iwlist wlan0 scan "
Je n'ai pas copié les autres "Cell" qui sont celles des voisins
et j'ai effacé mon SSID
Cell 02 - Address: 00:19:70:77:C3:00
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=56/70 Signal level=-54 dBm
Encryption key:on
ESSID:"xxxxxxx"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000000000000000
Extra: Last beacon: 10ms ago
IE: Unknown: 00097068696C6963617265
IE: Unknown: 010882848B960C121824
IE: Unknown: 030106
IE: Unknown: 050401030000
IE: Unknown: 2A0100
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: 32043048606C
IE: Unknown: DD180050F2020101870003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: 2D1A0C101BFFFF000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D1606080800000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F
IE: Unknown: DD0A00037F04010000000000
IE: Unknown: 0706465220010D1
Re: Soucis WIFI
Message par piper » ven. 4 févr. 2022 22:26
OK donc :
Pas de soucis de chargement de pilote
eth0 et wlan0 sont bien détectés et les pilotes chargés
eth0 a trouvé son IP
pas wlan0 et pourtant, wlan0 a trouvé dans le scan ton SSID
(qu'il est inutile de cacher, on met ce qu'on veut quand on veut dans les box, il n'y a pas unicité ,la portée du wifi est faible et ceux qui sont à porter voient ton SSID par défaut (sauf s'il tu as paramétré ta box pour le cacher)
Donc tout est opérationnel sauf que ton raspberry n'arrive pas à se connecter au wifi.
Déjà on va vérifier qu'il essaie : est-ce que le service qui gère le wifi est bien démarré ?
sudo systemctl status wpa_supplicant
Tu devrais voir dans la partie haute du message de sortie :
● wpa_supplicant.service - WPA supplicant
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wpa_supplicant.service; enabled; vendor p
   Active: active (running)
Loaded = chargé
Running = en cours de fonctionnement
Sinon, c'est que rien ne lance la connexion à ton wifi au boot ou que wpa_supplicant rencontre une erreur
Tu peux aussi tenter ceci et noter s'il y a une erreur
sudo wpa_cli -i wlan0 reconfigure
(Moi, ça donne en sortie : OK)
Tu peux aussi avoir le pb du wifi qui se connecte mais wlan0 n'arrive pas à obtenir une adresse ip
En ce cas, ceci te donne des informations (demande manuelle d'adresse ip avec -v pour verbose : sortie bavarde)
dhclient wlan0 -v
Moi ça donne :
Listening on LPF/wlan0/b8:27:eb:78:7b:a7
Sending on LPF/wlan0/b8:27:eb:78:7b:a7
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST for 192.168.1.84 on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.1.84 from 192.168.1.1
RTNETLINK answers: File exists
bound to 192.168.1.84 -- renewal in 42205 seconds.
En gros, j'avais l'ip 192.168.1.84, je redemande une ip, mon routeur me redonne la même et elle est valable 42205 secondes
Phil3d
Re: Soucis WIFI
Message par Phil3d » sam. 5 févr. 2022 15:02
Bonjour ,
Aux 2 premières question ,j'ai eu les même résultats que toi.
A la dernière j'ai eu cela :
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/b8:27:eb:a7:ce:fe
Sending on   LPF/wlan0/b8:27:eb:a7:ce:fe
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Et soudain une idée
Ayant une autre Raspberry ,la même ,je vais essayer avec elle branchée avec un câble USB et non pas avec le connecteur vendu avec l'adaptateur pour disque USB et pas installée sous la Raspi et miracle ça marche .
Je me dis soucis de Raspi,je monte donc le 2eme Raspi correctement avec le disque fixé dessous et même problème (aller, je fais durer le suspense ;) ).
Après divers essais en débranchant camera,clavier ,et en remplaçant le connecteur par un câble USB toujours le même problème.
Et, deuxième idée de la journée (je suis épuisé)
J'ai remplacé les entretoises en laiton qui maintiennent la carte du disque à la Raspi par des entretoises en nylon et YOUPI plus de problème ,j'ai le WIFI qui fonctionne.
J'ai testé la Raspi et la carte adaptateur pour un éventuel contact ou retour de masse bizarre ,examen visuel à la loupe mais rien trouvé d'anormal .
Merci pour ton aide et j'espère que la solution pourra servir à d'autre.
Bon weekend a tous.
