Besoin d'aide pour piloter un relais via GPIO 29
BAZOOKA78
Message par BAZOOKA78 » mer. 9 févr. 2022 06:28
Bojour
J ai installé un petit relai sur la pin 40 de mon RP.
J'arrive a commander en ouverture ou fermeture le portail.
En saisissant sous Putty
gpio 29 out -> il s ouvre
gpio 29 in
Puis gpio 29 out --> il se ferme
Mais le relais reste colle. J ai du débrancher le 5 volt
Et réinitialiser le portail car la télécommande fonctionnait plus.
Question
Quel type de bouton dois créer dans domoticz pour piloter le GPIO 29 et y mettre une tempo pour libérer le relais ?
est ce que qq un peu m aider à réaliser un script avec ces commandes et creer le bouton Domoticz, ou m aiguiller ?
La je cale !
Merci d avance
Re: Besoin d'aide pour piloter un relais via GPIO 29
Message par Artemus24 » mer. 9 févr. 2022 16:12
Salut Bazooka78.
Il serait intéressant de nous parler un peu plus au sujet du matériel utilisé.
Ainsi que le montage que tu as effectué.
Artemus24.
Modifié en dernier par Artemus24 le mer. 9 févr. 2022 23:18, modifié 1 fois.
BAZOOKA78
Message par BAZOOKA78 » mer. 9 févr. 2022 18:18
Bonjour il s agit d'un porti avec un moteur faac 940. J ai connecté les 2 fils du contact sec a un Petit relai.
Lui même raccordé sur le + 5 volt, ground et le signal a la borne 40 du raspberry.
J ai installé domoticz.
Je souhaiterai créer un bouton pour piloter tout ça.
Les branchements sont bon j arrive en passant des commandes GPIO a l' ouvrir et le fermer
Problème, je suis novice en informatique. Je débute...
Je crois que je dois écrire un script et l'intégrer au bouton dans domoticz mais j'arrive pas à trouver...
