Suite à la recommandation de Christian Tavernier dans son ouvrage Raspeberry Pi (Dunod) j'ai équipé mon RPI d'une caret Li-Po rider pro
J'ai raccordé une batterie 3.7V - 6700mAh et l'alimentation du RPI 5V - 1.5A à la carte et le RPI sur la soirtie USB de cette carte.
Problème, je démarre le RPI depuis la carte (inter ON-OFF) et au bout de plusieurs heures de fonctionnement, la batterie est totalement déchargée et le RPI s'arrête alors que l'alimentation 5V reste branchée en permanence.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème?
Merci de vos réponses
Utilisation carte Li-Po rider pro
Re: Utilisation carte Li-Po rider pro
J'ai la même carte mais plutôt utilisée avec des modules Arduino ou Pi Zero
Ton souci viendrai peut-être de la limitation à 1A de la sortie USB de la carte pour alimenter le RPi.
Même avec un transfo. fournissant plus, la sortie ne peut fournir au-delà de 1A.
Les derniers RPI ont besoin au moins 1.5A et la carte ne doit pas supporter
