fonctionnement penible de la souris sans fil
Sergio
Message par Sergio » sam. 23 juil. 2022 16:24
Bonjour a tous
je ne sais pas comment qualifier le fonctionnement de ma souris sans sur mon PI, toujours est’il qu'il est pénible .
Je m'explique , j'ai un ensemble clavier/souris sur mon PI, le clavier fonctionne parfaitement mais la souris n'est pas du-tout réactive , elle se traine , semble avoir un chewing gum collé sous la semelle ;) .
Je précise que j'ai testé plusieurs ensembles clavier/souris de différentes marques, toujours le même phénomène .
pour palier le problème , j'ai mis une souris filaire, mais cette solution ne me satisfait vraiment pas.
Quelle solution me conseillez vous , pour avoir un mulot opérationnel a 100% :P
jelopo
Re: fonctionnement penible de la souris sans fil
Message par jelopo » dim. 24 juil. 2022 10:09
avez-vous essayé de modifier sa configuration ?
Menu/Préférences/clavier Souris ou bien lxinput dans un terminal
Sergio
Message par Sergio » dim. 24 juil. 2022 11:28
Bonjour, oui en effet j'ai oublié de préciser, que le phénomène persiste même en en jouant sur les réglages dans Mouse and Keyboard setting (acceleration lente ou rapide) ne change rien ou très peu.
le pointeur de la souris manque toujours de réactivité, le déplacement du pointeur est en retard par rapport au déplacement de la souris sur le tapis et ce déplacement n'est que de quelques cm :twisted: :twisted:
jelopo
Message par jelopo » dim. 24 juil. 2022 12:33
Essayer éventuellement les conseils de ce site?
https://peppe8o.com/fixing-slow-mouse-w ... rry-pi-os/
Message par piper » sam. 6 août 2022 00:11
Bonjour, je vais poser une question bête mais j'ai compris que vous utilisez un tapis avec une souris sans fil. Qui dit souris sans fil, dit, généralement, souris optique
Et qui dit souris optique, dit que souvent, ne pas aimer les motifs des tapis de souris "originaux".
Essayez en posant la souris sans fil sur une feuille de papier blanc pour voir.
C'est juste au cas où ..... j'ai déjà eu ce problème, avec un PC, une souris sans fil et un tapis de souris aux couleurs de l'armée de l'air avec un beau mirage 2000 dessus.
Bien ça ne fonctionnait pas du tout.
Effectivement si la souris filaire (qui fonctionne) est aussi une souris optique, ma théorie tombe à l'eau.
Mais ça vaut le coup d'essayer.
