Tension maximum pour Raspi 4 ?
Posté : jeu. 18 août 2022 21:51
par JCB64
Bonjour à tous ! Je me pose une question, dont je n'arrive pas à avoir la réponse facilement. Quelle tension maximale est acceptable de manière "safe" sur le port USBC d'alimentation du Raspi 4 ? Il y a sans doute une latitude possible. Quelles sont les spécifications officielles à ce sujet ?
Je demande cela car j'ai une alimentation 7v linéaire "en rab". C'est très probablement trop pour le Raspi mais on ne sait jamais..
Merci d'avance !
Re: Tension maximum pour Raspi 4 ?
Posté : jeu. 18 août 2022 22:02
par jelopo
Sans lire les spec, il est connu qu"il n'y a pas de régulateur de tension dans les PI donc 7V c'est sûr c'est trop.
De mémoire, l'alimentation doit être entre 4,75V et 5,25V (sous toutes réserves)
Posté : ven. 19 août 2022 17:09
par JCB64
Merci pour cette réponse. Tant pis !
Posté : ven. 19 août 2022 19:08
par MSG
Bonjour ,
La tension ne suffit pas , il faut qu'elle sorte assez de courant , surtout quand tu vas brancher des accessoires ou pousser le processeur .
Je t'aurais bien conseillé ce régulateur , mais elle est 0,5V trop bas (Minimum input voltage: 7.5 V).
https://docs.rs-online.com/a966/0900766b80dbdc42.pdf
Posté : sam. 20 août 2022 15:21
par Artemus24
JCB64 a écrit :Quelle tension maximale est acceptable de manière "safe" sur le port USBC d'alimentation du Raspi 4 ?
Il ne s'agit pas d'un port car elle n'est pas destinée à brancher un périphérique mais à recevoir l'alimentation. On nomme cela
une prise USB-C.
L'alimentation standard externe est calibrée pour consommer une puissance de 15,3W, soit 3A et 5,1Vcc.
L'intervalle donnée par Jelopo est correcte.
Jelopo a écrit :De mémoire, l'alimentation doit être entre 4,75V et 5,25V (sous toutes réserves)
L'apparition de l'éclair jaune est due à une baisse de la tension quand la raspberry la sollicite de trop (trop de périphériques branchés sur la Raspberry).
Dans ce cas, il est conseillé de brancher les périphériques sur une source d'alimentation externe à la raspberry.
JCB64 a écrit :Je demande cela car j'ai une alimentation 7v linéaire "en rab". C'est très probablement trop pour le Raspi mais on ne sait jamais..
Il faut respecter la tension exigée sous peine de griller ta Raspberry Pi 4B.
Pourquoi ne pas se procurer
une alimentation officielle ?
Artemus24.
