Acces/remise à zéro Raspberry
Posté : sam. 5 nov. 2022 19:34
par julienc
Est il possible de réaliser une remise à zéro d'un raspberry ?
Je pense avoir réaliser de mauvaises manipulations avec les commandes et avec ma freebox.
Ce matin, j'ai réussis à faire l'installation et me connecter. Mais cet après midi an faisant un nettoyage des IP sur freebox OS j'ai supprimé IP du Raspberry.
Et depuis j'ai voulu refaire l'installation du départ mais impossible de me connecter avec le mot de passe. Je vois bien un nouvel IP mais impossible de mettre le bon mot de passe.
Je me connecte uniquement en SSH car je n'ai pas d'écran clavier et de souris supplémentaire.
Je ne sais pas si c'est claire pour vous.
Re: Acces/remise à zéro Raspberry
Posté : dim. 6 nov. 2022 10:46
par piper
Non, ce n'est pas clair
Je ne vois pas le rapport avec la Freebox sauf modification du mot de passe wifi, de réservation d'ip, ou de tentative d'accès à distance mais tu ne précises pas ce que tu as fait dans la freebox
Tu ne dis pas si tu fais un accès ssh distant ou local (si c'est en local, la freebox n'intervient pas)
Tu ne dis pas comment tu accèdes en ssh (quel soft ? putty ?)
Tu ne dis pas ce qui s'affiche alors (on te demande ton user ? (ou un user est déjà proposé ? lequel ?)
Tu ne dis pas ce qui s'affiche après que tu ais mis ton mot de passe et validé par la touche entrée.
Et oui, une remise à zéro est possible : c'est le flashage de la carte SD (équivalent du formatage du disque dur et réinstallation du système) sur un ordinateur.
Et à moins de flasher à partir d'une image de sauvegarde , tu y perds tout tes fichiers donc tout le paramétrage.
Tu ne dis pas comment tu as procédé pour la réinstallation du système (raspi imager ?)
Tu ne dis pas si tu a indiqué à ce logiciel les paramètres wifi , le mot de passe ssh, l'activation du ssh etc...
Enfin, un conseil : ne pas finir une question par "impossible de ....." mais j'ai fais ceci, et il s'affiche cela "
Posté : dim. 6 nov. 2022 11:39
par julienc
Merci pour ton retour. Je suis novice dans ce domaine.
Non, ce n'est pas clair, je vais essayer de te répondre Raspberry pi 3 version B
Tu ne dis pas si tu fais un accès ssh distant ou local (si c'est en local, la freebox n'intervient pas) en ssh via mon PC en wifi et raspberry connecté avec une jarretière à ma BOX
Tu ne dis pas comment tu accèdes en ssh (quel soft ? putty ?) Putty
Tu ne dis pas ce qui s'affiche alors (on te demande ton user ? (ou un user est déjà proposé ? lequel ?) je rentre ssh pi@IP
Tu ne dis pas ce qui s'affiche après que tu ais mis ton mot de passe et validé par la touche entrée. mot de passe raspberry , réponse access denied
Et oui, une remise à zéro est possible : c'est le flashage de la carte SD (équivalent du formatage du disque dur et réinstallation du système) sur un ordinateur. Est ce que un formatage est la même chose ?
Et à moins de flasher à partir d'une image de sauvegarde , tu y perds tout tes fichiers donc tout le paramétrage. Pas grave si je perds ce que j'ai fais, c'est que le commencement du projet.
Tu ne dis pas comment tu as procédé pour la réinstallation du système (raspi imager ?)j'ai formaté la carte sd, ouvert le logiciel raspberry Pi manager et lancer la procédure
Ensuite j'ai éjecter la carte, remis la carte et insérer le fichier SSD et le fichier wpa_supplicant.con dan s le fichier boot. Insérer la carte et alimenter le raspberry. ensuite je me suis connecté à ma freebox pour connaître l'adresse IP du raspberry (2adresses 1 RJ et l'autre le wifi je pense) après mot de passe "access denied"
Tu ne dis pas si tu a indiqué à ce logiciel les paramètres wifi , le mot de passe ssh, l'activation du ssh etc... Je ne pense pas, car impossible de me connecter.
j'espère être assez clair sur ta demande.
Posté : dim. 6 nov. 2022 13:28
par mike913
julienc a écrit : ↑dim. 6 nov. 2022 11:39
ce n'est plus la bonne procédure, si tu utilises une version récente de pi Imager il est possible de configurer le système sans ajouter de fichier dans le répertoire boot.
Il y a un très bon tuto
https://www.framboise314.fr/installer-r ... 0commence.
Posté : dim. 6 nov. 2022 18:27
par julienc
Merci,
Je vais essayer cette procédure.
Je vous tiens au courant
Posté : dim. 6 nov. 2022 19:06
par julienc
J'ai réalisé l'installation suivant le tutoriel.
Comment me connecter en ssh ?
faut il créer un dossier ssh dans boot ?
Merci de votre retour
Posté : dim. 6 nov. 2022 19:22
par piper
Pas du tout
Avec Rpi Imager, il faut d'abord cliquer sur la roue dentées pour dire ce qu'on souhaite activer (ssh, mot de passe , locale, SSID et mot de passe du wifi ...)
Tu es bon pour recommencer
