Blocages Raspbian / MQTT / Nodered
Sibusate
Message par Sibusate » mer. 5 avr. 2023 19:38
<t>Bonjour,<br/>
Pardonnez moi si je suis un ou beaucoup hors sujet.<br/>
<br/>
J'ai un Raspberry PI4 avec Mosquitto et Nodered installés. Ce sont les 2 seules programmes qui tournent dessus, 2/24.<br/>
<br/>
6 NodeMCU ESP8266 sous EasyESP collectent des donnes (températures intérieur et extérieure, chaudière, ouvertures et fermetures garage et portail). Collectes toutes les 1/5/10/30 minutes selon les détecteurs Données enregistrées dans des fichiers .TXT sur le Raspberry.<br/>
Le tout marche très bien depuis 2 ans. Un seul blocage l'année dernière.<br/>
<br/>
Depuis un mois ou 2 je rencontre plusieurs blocages (2 le mois denier, 3 ces 3 derniers jours : quand je dis blocage, je veux dire plus de collecte de données.... Un systemctl reset mosquitto, essayé une seule fois a débloqué l'enregistrement des données de certains ESP mais pas tous.<br/>
Seul un reboot du Raspberry remet les choses en ordre.<br/>
Je dois préciser que Raspbian me parait hors de cause car je peux encore m'y connecter soit en Wifi soit en Ethernet et le rebooter à distance.<br/>
<br/>
Que puis-je faire pour comprendre et essayer de trapper la cause de ces blocages..... J'avoue que je sèche, n'étant pas un grand spécialiste du Raspberry et encore mois de MQTT ou Nodered.<br/>
Une idée à me suggérer ?<br/>
Merci par avance de votre aide<br/>
<br/>
François</t>
Re: Blocages Raspbian / MQTT / Nodered
Message par destroyedlolo » mer. 5 avr. 2023 21:50
Je testerai la carte SD : si elle devient corrompu, elle peut bloquer les programme qui tournent (et qui écrivent).
Ensuite, les anciens Firmware des ESPs ne ferment pas correctement les connexions WiFi : j'ai la flème de faire des MaJ et je dois rebooter ma freebox environs 1 fois par mois (je n'ai qu'un ESP qui m'envoie des données toutes les 5 minutes, tout le reste est en filaire).
Message par piper » mer. 5 avr. 2023 22:08
Oui : check sdcard et check l'espace libre restant sur la carte (dès fois que des logs ou une base de données la remplisse complètement)
Pour cela pour lespace restant :
sudo df
et pour un contrôle d'intégrité de la sdcard au prochain reboot
sudo touch /forcefsck; sudo reboot
Sibusate
Message par Sibusate » sam. 8 avr. 2023 18:36
Merci à tous les deux pour vos suggestions.
A priori la SDcard est loin d'être pleine : utilisée à 37% d'après RaspController : 9.36 GB utilisés sur un total de 26,68 GB = 15,94 GB libres. Mais je vais vérifier avec la commande sudo df.... On ne sait jamais....
Pour l'intégrité de la carte, j'y pensais mais ne connaissais pas la commande.... Je vais vérifier et vous tiens au courant.
Encore merci de votre aide à tous les deux et bon week-end.
Message par destroyedlolo » dim. 9 avr. 2023 20:48
Pour tester la carte, je te conseillerais plutôt de voir du côté des logiciels spécialisé comme F3 (http://destroyedlolo.info/info/Client/2 ... _carte_SD/)
ATTENTION : comme je l'ai dis, certaines actions vont détruire le contenu de la carte.
