Connexion bureau à distance PC avec bullseye côté PI
Posté : lun. 10 avr. 2023 21:22
Bonjour, j’utilise depuis toujours ma connexion bureau à distance de mon PC (win 10 et 11) sans soucis.
D’ailleurs c’est toujours le cas sur 2 pi sous buster mais je viens de passer 2 pi sous bullseye (1 en 32 bits par mise à jour et l’autre 64 bits par création d’une nouvelle installation…)
Lorsque je me connecte (avec succès) depuis mes PC vers les pi sous bullseye c’est l’écran noir (au niveau du PC de la connexion bureau à distance)!
Les autres pi pas de soucis.
J’ai réglé avec raspi-config : 2 display options/ 5 vnc à 1920*1080 rebooté ,suivi pleins de tuto et essayé pleins de choses côtés pc mais rien n’y fait…
Quelqu’un a déjà fait cela avec bullseye?
Si oui cela fonctionne?
Et bien entendu si quelqu'un a une idée...
A oui et puis aussi au bout d'un certains temps l'écran noir devient bleu et j'ai ce message qui s'affiche...
Connection log:
connecting to sesman ip 127.0.01 port 3350
sesman connect ok
sending login info to session manager, please wait...
login successful for display 10
starting connecting
connection problem, giving up
some problem
PS :
J’ai configuré /boot/config.txt avec
hdmi_group=1
hdmi_mode=31
Et c'est seulement après plusieurs minutes d’un écran vide noir ou je vois pas la souris que j’ai le message « d’erreur ».
Alors ici j’ai activé VNC bien que cela ne soit pas nécessaire pour la connexion bureau à distance depuis le PC (j’ai un pi ou l’option est désactivé et je me connecte très bien).
La connexion depuis VNC fonctionne bien c’est uniquement depuis le PC via connexion à distance
Connection log:
sesman connect ok
starting connecting
some problem
PS :
hdmi_group=1
hdmi_mode=31
