Alimentation insuffisante ?
Message par piper » ven. 1 sept. 2023 21:08
Bon voilà, j'ai un Pi3, une alimentation officielle.
Jusque là, tout allait bien (pas de warning d'alimentation insuffisante)
Puis que je lui ai ajouté une caméra sur le port CSI. Là encore, tout était ok.
Puis un petit écran OLED 3 pouces sur le port GPIO
Puis 1 disque dur externe 3,5 pouces , disposant de son bloc alimentation 220-12V. Et là, paf le chien :éclair d'alimentation insuffisante
C'est incompréhensible.
Alors j'ai essayé une autre alimentation, puis une autre (jusque 5V, 3 A), rien à faire.
J'ai retiré la caméra : pareil, éclair d'alimentation insuffisante.
J'ai retiré l'écran OLED : pareil
J'ai retiré le disque dur (le Pi est alors tout nu puisqu'il est headless : accessible via VNC et ssh : pareil toujours cet éclair !!!!!!
J'ai aussi un autre Pi3, avec la même alimentation officielle, un clavier, une souris et 4 disques dur USB 3,5 pouces ayant leur propre alimentation.
Et bien pour celui-ci, aucun problème.
J'ai échangé les 2 alimentations : pas de changement, le pi qui était ok l'est toujours, celui qui avait le soucis l'a toujours.
Alors est-ce que le 1er Pi3 a un problème hardware ? ou un firmware pourri (les 2 ont la même version et le même OS) ?
Je n'y comprends rien du tout
jelopo
Re: Alimentation insuffisante ?
Message par jelopo » sam. 2 sept. 2023 10:49
C'était un problème récurent il y a quelques années. Je ne me souviens plus comment cela à été corrigé (firmware, OS ou matériel) ?
Des recherches avec ces mots clés devraient dépoussiérer les archives: "vcgencmd get_throttled under-voltage"
consulter également ces liens:
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... er-voltage
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-low ... e-warning/
Bonne recherches
Message par piper » dim. 3 sept. 2023 23:18
Bon, je n'ai trouvé que comment désinstaller le plugin de gnome qui affiche l'alerte "low voltage" sur le bureau
Mais l'alerte reste présente (visible via dmesg) , et le cpu reste en mode throtlled (vitesse d'horloge diminuée).
Je n'ai pas trouvé encore comment régler ce problème
Pour info, l'OS est bullseye avec le dernier noyau disponible (6.1.21)
Message par Artemus24 » sam. 7 oct. 2023 13:39
Piper a écrit :Alors est-ce que le 1er Pi3 a un problème hardware ?
Si ta RPi 3B en headless avec une carte Micro SD, tu as toujours l'éclair jaune même en changeant l'alimentation, je pense que tu as un problème hardware.
Il est possible que tu as trop sollicité ta RPi 3B et qu'un composant électronique a été abimé.
Si elle est encore sous garantie, tu peux la changer.
Ou une astuce toute simple, tu en rachètes une autre, même modèle, tu signales que tu as un problème, et tu retournes celle qui ne fonctionne pas.
C'est ce qui m'était arrivé. J'ai cramé par inadvertance une RPi 3B+ que j'ai racheté en signalant qu'elle était défectueuse et ça a fonctionné auprès de Kubii.
Artemus24.
