Installation de BookWorm, la dernière version de Raspberry Pi OS !
Posté : dim. 15 oct. 2023 13:21
Sur une de mes cartes micro SD, je viens d'installer la dernière version de la Raspberry PI OS, BookWorm (rat de bibliothèque). J'ai été obligé de brancher ma Raspberry Pi sur un écran avec souris et clavier afin de créer le compte Pi (ou un autre). Seulement après cela, j'ai pu en headless me connecter. L'ancienne astuce concernant le fichier "wpa_supplicant.conf", semble ne plus fonctionner. J'ai vérifié et la version de la raspberry Pi n'a pas été écrasée comme elle devrait l'être.
Quelques problèmes lors de la configuration :
a) Au premier accès, donc avec écran, j'étais en ISO8859-1 et il y avait des caractères non accentuée dans les noms des fichiers des répetoires.
Je suis passé en UTF8 (fr_FR.UTF-8 UTF-8), et je n'ai toujours pas les accents. Exemple : "'Mod'$'\303\250''les'" pour "modèles" ou encore "'T'$'\303\251''l'$'\303\251''chargements'" pour "téléchargements".
A chaque fois, j'ai ce message d'erreur : "There was an error running option L1 local".
Comment résoudre ce problème ? A-t-on oublié de mettre le charset français dans cette nouvelle version ?
b) par le Wifi, j'ai toujours autant d'instabilité et de déconnexions.
Je passe par le câble éthernet et aupréalable, j'ai ajouté manuellement une adresse IP dans l'interface ETH0.
Au bout de quelques secondes, je suis déconnecté et l'adresse que j'ai entrée a disparu. Bizarre ???
c) je suis sur une carte micro SD de 16 Go.
J'ai installé la version BookWorm 64 bits "A port of Debian BookWorm with Desktop environment and recommended applications".
Je ne me souviens plus avec exactitude, mais je crois que la volumétrie était de 2,2Go.
Après les mises à jour, je me retrouve maintenant avec une volumétrie de :
12Go. La partition "RootFS" est pleine à 88%.
d) l'ancien répertoire "/boot" se nomme maintenant "/boot/firmware".
Je suis revenu sur "Raspberry Pi Imager" et c'est là que je découvre la roue dentée. Je ne vais pas, à nouveau, installer BookWorm.
Artemus24.
*** update-locale: Error: invalid locale settings: LANGUAGE=fr_FR LANG=fr_FR.UTF-8 LC_ALL=fr_FRb) par le Wifi, j'ai toujours autant d'instabilité et de déconnexions.
root@raspberrypi:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.6G 0 3.6G 0% /dev
tmpfs 782M 1.3M 780M 1% /run
/dev/mmcblk0p2 14G 12G 1.6G 88% /
tmpfs 3.9G 148K 3.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 510M 73M 438M 15% /boot/firmware
tmpfs 782M 44K 782M 1% /run/user/1000
tmpfs 782M 36K 782M 1% /run/user/0
root@raspberrypi:~#d) l'ancien répertoire "/boot" se nomme maintenant "/boot/firmware".
Artemus24.
