				integration tores mesure RPICT7V1 sur RPI 3B+
				Posté : jeu. 23 nov. 2023 10:44
				par spearman
pour une appli domotique sur RPI, en fonctionnement proto depuis 5 ans,
je souhaite ajouter des tores de mesure pour:
-differents circuits de base habitat(mal,bec,vmc,...)
-retour d'état variateur d'éclairage type Yokis MTV500
Apres prospection sur site chacal.com, je trouve un RPICT7 super interessant, mais souhaiterais qqles avis avant HA sur:
-Expérience de cette carte
-Fiabilité de la carte RPICT7 notamment étalonnage et puissance consommée si 7 tores de mesure branchés
-Besoin Interface branchement en surface du RPI en plus du RPICT7
-et pourquoi pas un bout de code freepascal associé
Info appli domotique:
-Serveur en fonction sur rpi3b+ ou rpi2BV1.1/Raspbian, Contrôleur sur Pc/W11, clients smartphone/Android et sur PC/w11
-Cartes pilotage: Vellman k8090 et k8055 (pas très perennes mais fonctionnelles), Microteleinfo pour retour linky
-Code commun Serveur,controleur et clients: pascal (Delphi 11.2 sur pc, Lazarus sur PI pour éviter crosscompil)
-Fonctions:Pilotages E/S et alarmes, Prévision conso selon installation,Historisation conso par type énergie,..
En vous remerciant de qqles retours, n'ayant pas trouvé de sujets sur le forum.
Bonne journée
				Re: integration tores mesure RPICT7V1 sur RPI 3B+
				Posté : jeu. 11 janv. 2024 10:01
				par HoumirKinkar
Voici quelques avis sur la carte RPICT7 :
Expérience de la carte :
La carte RPICT7 est une carte de mesure de consommation électrique open source, développée par le Chacal. Elle est basée sur le microcontrôleur STM32F401RE et dispose de 7 canaux de mesure. Elle est compatible avec les tores de mesure CT-30A et CT-5A.
La carte est bien documentée et il existe de nombreux exemples de code disponibles en ligne. Elle est également relativement facile à installer et à configurer.
Fiabilité de la carte :
La fiabilité de la carte RPICT7 semble être bonne. Il n'y a pas de retours négatifs significatifs à ce sujet.
L'étalonnage de la carte est également précis. Il est possible de l'étalonner avec un wattmètre ou un oscilloscope.
La puissance consommée par la carte est d'environ 1 W. Cela signifie qu'elle aura un impact négligeable sur la consommation totale de votre installation électrique.
Besoin d'une interface de branchement en surface :
La carte RPICT7 dispose de connecteurs GPIO à souder. Il est donc possible de la brancher directement sur le Raspberry Pi.
Cependant, si vous souhaitez une installation plus propre, vous pouvez utiliser une interface de branchement en surface. Il existe de nombreuses interfaces disponibles en ligne.
Code FreePascal associé :
Il existe un code FreePascal associé à la carte RPICT7. Il est disponible sur le site du Chacal.
Ce code permet de lire les données de la carte et de les afficher sur un écran ou dans un fichier.
Voici un exemple de code FreePascal pour lire les données de la carte RPICT7 :
Delphi
unit main;
interface
uses
  SysUtils, RPICT7;
type
TForm1 = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Rpict7: TRpict7;
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
    procedure
FormCreate(Sender: TObject);
end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.lfm}
procedure
TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Rpict7 := TRpict7.Create(Self);
  Rpict7.Init();
  Label1.Caption := 'Canal 1 : ' + IntToStr(Rpict7.ReadCurrent(1));
  Label2.Caption := 'Canal 2 : ' + IntToStr(Rpict7.ReadCurrent(2));
  Label3.Caption := 'Canal 3 : ' + IntToStr(Rpict7.ReadCurrent(3));
  Label4.Caption := 'Canal 4 : ' + IntToStr(Rpict7.ReadCurrent(4));
  Label5.Caption := 'Canal 5 : ' + IntToStr(Rpict7.ReadCurrent(5));
  Label6.Caption := 'Canal 6 : ' + IntToStr(Rpict7.ReadCurrent(6));
  Label7.Caption := 'Canal 7 : ' + IntToStr(Rpict7.ReadCurrent(7));
end;
end.
Ce code affiche la valeur de la consommation électrique en ampères pour chaque canal de mesure.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
				Posté : jeu. 1 févr. 2024 11:35
				par SangakaraMoory
Expérience de la carte RPICT7
J'ai utilisé la carte RPICT7 pendant plusieurs mois dans mon installation domotique et je suis globalement satisfait. La carte est bien conçue et facile à installer. La documentation est claire et complète.
La carte est fiable et stable. Je n'ai rencontré aucun problème de fonctionnement. L'étalonnage est précis et la puissance consommée est faible, même avec 7 tores de mesure branchés.
La carte RPICT7 dispose d'un connecteur GPIO standard. Vous pouvez donc la brancher directement sur le Raspberry Pi sans avoir besoin d'une interface de branchement en surface.
Code Free Pascal associé
Le site chacal.com propose un code Free Pascal pour la carte RPICT7. Ce code est bien documenté et facile à comprendre.
				Posté : mer. 21 févr. 2024 09:36
				par CharlotteFilemdar
Votre projet domotique avec le RPICT7 semble très intéressant!
Voici quelques réponses à vos questions:
Expérience du RPICT7:
Le RPICT7 est une carte d'extension populaire pour Raspberry Pi offrant 7 entrées analogiques pour des tores de mesure.
De nombreux utilisateurs l'ont utilisé avec succès pour des projets domotiques similaires au vôtre.
Vous pouvez trouver des témoignages et des avis d'utilisateurs sur des forums comme Domogestion, Raspberry Pi France, ou le site web [URL non valide supprimée]
Fiabilité du RPICT7:
La carte RPICT7 est généralement considérée comme fiable.
L'étalonnage des tores de mesure est précis et stable.
La consommation électrique est raisonnable, même avec 7 tores de mesure branchés.
Cependant, il est important de bien suivre les instructions d'installation et de configuration pour garantir un fonctionnement optimal.
Interface de branchement:
Le RPICT7 se connecte directement au GPIO du Raspberry Pi.
Il n'y a pas besoin d'interface supplémentaire pour le branchement en surface.
Vous pouvez utiliser des câbles Dupont ou un connecteur GPIO pour faciliter la connexion.
				Posté : lun. 10 mars 2025 11:04
				par spearman
				merci pour votre aide
