[Résolu] Sortie audio HDMI - failed to create audio output
Captain Nemo
Message par Captain Nemo » lun. 11 déc. 2023 07:26
J'ai un problème de lecture audio avec VLC quand je spécifie une sortie HDMI.
J'ai lancé une install toute fraîche d'un Raspberry Pi OS Lite 64 bits avec "Raspberry Pi Imager"
Une fois connecté en SSH via Mobaxterm, j'ai fait
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install vlc
Je lance mon fichier de test
export DISPLAY=:0 && cvlc test.mp4
Dans raspi-config, si je spécifie la sortie audio "bcm2835 Headphones", la vidéo est jouée sans problème, et le son sort bien par la prise jack.
En revanche, si je spécifie dans raspi-config la sortie audio "vc4-hdmi", la vidéo est OK mais il n'y a aucun son, et j'ai une erreur qui boucle
[721036d0] main decoder error: failed to create audio output
[00b77270] alsa audio output error: no supported sample format
[00b77270] main audio output error: module not functional
J'ai tenté différent fix trouvé sur net, comme par exemple éditer le /boot/config.txt
hdmi_drive=2
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_force_edid_audio=1
Mais j'ai toujours le souci.
A noter que j'ai fait un précédent test avec un Raspberry avec desktop, et là aucun souci, le son sortait bien en HDMI.
Donc ce n'est pas un problème de câble, pas un problème de composant, pas un problème de fichier mp4.
Une idée ?
Merci !
Modifié en dernier par Captain Nemo le jeu. 14 déc. 2023 07:53, modifié 1 fois.
Re: Sortie audio HDMI - failed to create audio output
Message par domi » mar. 12 déc. 2023 09:41
Je ne sais pas si cela corrigera ton problème, mais dans ta config, ce n'est pas :
mais plutôt :
hdmi_force_edit_audio=1
Captain Nemo
Message par Captain Nemo » jeu. 14 déc. 2023 07:52
Problème résolu avec cette logique
Affichage de toutes les cartes dispo
 aplay -L
Résultats
    output
hw:CARD=Headphones,DEV=0
    bcm2835 Headphones, bcm2835 Headphones
    Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=Headphones,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
sysdefault:CARD=Headphones
    Default Audio Device
dmix:CARD=Headphones,DEV=0
    Direct sample mixing device
hw:CARD=vc4hdmi,DEV=0
    vc4-hdmi, MAI PCM i2s-hifi-0
plughw:CARD=vc4hdmi,DEV=0
sysdefault:CARD=vc4hdmi
hdmi:CARD=vc4hdmi,DEV=0
    HDMI Audio Output
dmix:CARD=vc4hdmi,DEV=0
Et mise à jour de la commande cvlc comme ceci :
export DISPLAY=:0 && cvlc test.mp4 --alsa-audio-device hdmi:CARD=vc4hdmi,DEV=0
