Piloter l’affichage d’images sur un écran
Rottou
Message par Rottou » mar. 9 avr. 2024 07:35
Je voudrais réaliser un projet d’affichage sur un écran de type écran de PC pas TV.
L’idée est de pouvoir modifier l’image qu’il y aura sur l’écran en fonction des entrées qui seront activées.
Un peu comme un cadre photos numériques mais sans la temporisation pour faire défiler les photos, juste une commande en tout ou rien directement sur la carte raspberry.
Existe t’il un logiciel pour piloter l’affichage sur un écran?
Re: Piloter l’affichage d’images sur un écran
Message par piper » mar. 9 avr. 2024 10:11
Oui et non
Non un tel logiciel tout fait n'existe pas
C'est donc à vous de le réaliser.
Rien d'insurmontable
Rottou
Message par Rottou » mar. 9 avr. 2024 15:27
Ok merci pour les infos.
Comment stocker les images sur la carte et les appeler en fonction des entrées?
seolmedia
Message par seolmedia » jeu. 11 avr. 2024 15:07
Peut être qu'une solution dynamique (digital signage) fullweb comme "S E O L M E D I A" pourrait faire l'affaire.
Rottou
Message par Rottou » ven. 12 avr. 2024 07:53
Oui cela pourrait y répondre mais ce que vous proposez, si je ne me trompe pas, est une solution clef en main payante.
De mon côté, je cherche une solution à développer pour commencer à programmmer sur raspberry et répondre à un projet perso.
J’ai fais ce post car je débute et les recherches que j’ai effectué montre des solutions de diaporama ou autres mais qui ne sont pas conditionnés par des commandes tout ou rien externe.
Message par piper » ven. 12 avr. 2024 13:05
Tout dépend de ce que voulez faire :
Le passage d'une image affichée préexistante à une autre est aisée : python est un bon candidat pour le faire en interceptant les élèvements du GPIO
La création dynamique totale d'une nouvelle image est plus complexe mais gérable si c'est pour un ensemble d'images décrites vectoriellement, python est encore un bon candidat pour cela avec la bibliothèque PIL
Rottou
Message par Rottou » mar. 16 avr. 2024 06:52
Je vous remercie de m’avoir donné le nom de la bibliothèque.
J’ai regardé quelques vidéos et cela correspond à ca que je cherchais.
Je vais m’informer et commencer à programmer des choses simples pour commencer.
Bonne journee
jelopo
Message par jelopo » mar. 16 avr. 2024 07:44
Il y a eu des versions de logiciels adaptés pour les musées et expositions, cela pourrait peut être correspondre à votre demande.
A défaut d'apporter une solution clés en main, cela peut amener des idées.
Par exemple j'ai retrouvé ce projet, je ne sais pas si il est toujours maintenu et opérationnel.
https://pipresents.wordpress.com/features/
Message par destroyedlolo » mar. 16 avr. 2024 22:35
Ca dépend quel langage tu veux programmer.
Si c'est en Lua, j'ai fait un framework qui pourrait être utilisé pour ce que tu veux faire : https://github.com/destroyedlolo/Selene
Avec :
  • le plugin DRMCairo qui te permet d'afficher des images sur un écran sans utiliser X
  • SelImage pour charger une image
  • SelEvent pour gérer les événements sous Linux (dont les GPIO si tu le configures comme des boutons
Maintenant, je l'utilise principalement pour faire des tableaux de bord pour ma domotique. Du coup, je ne suis pas sûr d'avoir testé la libération des ressources utilisées par les photos (dans un dashboard, y'a pas de raison de "décharger" une image) ni qu'il soit possible de se passer de la dépendance avec MQTT. L'applie est très stable : un de mes tableaux de bord tourne H24 depuis de mois voir des années sans le moindre problème.
Je suis en train de bosser sur une nouvelle version beaucoup plus modulaire mais ca risque de prendre ... de semaines :lol:
