Erreur 5 win 32 disk imager
Posté : mer. 24 avr. 2024 23:18
par Bruno76133
Bonjour ,
J’ai un souci pour graver l’image des distributions sur carte SD avec mon PC portable en utilisant Balenaetcher ou win32diskimager, il s’agit du code erreur 5 apparaissant dès que l’application veut écrire sur la carte SD.
Mes drivers sont à jour, je peux formater la carte avec sdcardformatter, je peux déposer des fichiers et les lires avec l’explorateur windows. Il faut savoir que ce pc portable succède à un autre plus vieux qui avait exactement le même problème, du coup je faisais mes images de la tour de mes enfants sans soucis cette fois.
Je m’étais dit c’est un problème de driver je verrais cela avec un pc plus récent!
J’ai cherché sur le net aucune solution.
Quelqu’un a une idée?
Re: Erreur 5 win 32 disk imager
Posté : jeu. 25 avr. 2024 07:27
par mike913
Utilise plutôt RPI-Imager pour graver tes cartes SD https://www.raspberrypi.com/software/
Posté : jeu. 25 avr. 2024 13:18
par Bruno76133
Cela fonctionne merci beaucoup!
