Alimenter PI 5 via port GPIO comment ?
Posté : ven. 21 févr. 2025 19:04
par Sergio
Voici mon soucis, j'ai un PI5 avec dessus un écran 10"
https://www.amazon.fr/dp/B0CSNPFTTY?ref ... asin_title et l'alimentation s'écroule , car l'écran est alimenté via le PI en USB , cette usb permet aussi d'avoir la fonction tactile.
J'ai essayé d'alimenter mon PI par le port GPIO 5v en 2 et 4 puis la masse en 6. comme sur autre PI et la le PI ne démarre pas , pourquoi ?
merci de vos réponses
Re: Alimenter PI 5 via port GPIO comment ?
Posté : ven. 21 févr. 2025 19:29
par piper
Vérifie rquand même s'il n'y a pas un cours jus.
Mais ça tête trop
C'est le même soucis avec un Pi3 et un écran 7 pouces.
Chez moi, ça fonctionne si chacun a son alimentation USB connectée avec son propre boitier transformateur.
J'ai aussi un Pi3 avec écran 3.5 pouces , qui lui, ne peut être alimenté que par le GPIO, ça démarre mais avec l'éclair jaune....sauf si j'utilise une alim de pi4 avec l'adaptateur usb-c/micro-usb.
Su le Pi3 (à vérifier pour les autres), les ports GPIO 5V ou le port USB ne peuvent pas sortir plus de 200mA ce qui est peu pour un écran.
Je crois que que Pi4, c'est maxi 1A.
Il existe des câbles USB doubles : data / power.
A l'extrémité péréphérique tu as un seul USB
A l'autre bout , tu en as 2.
L'un contient les câbles data (et éventuellement power)
L'autre seulement power
