[RESOLU] Disque USB nvme / raspberry 4B
Bonsoir
Je viens d'acheter un raspberry 4B, 4Go (habitué à l'Oimex et à l'orangepi), je rencontre un soucis de stabilité dès que je transfère le système de la micro sd vers un disque nvme qui me restait en stock et connecté via le port USB3
Je n'accède au raspberry que par ssh (en wifi)
Le problème, au bout d'un certain temps, la session SSH freeze ou j'ai un message d'erreur input/output ou elle reste active mais bash ne reconnait plus les commande (command not found). Seul un reboot sauvage le fait repartir.... SI je le laisse tourner la nuit, pas de connexion au réveil...
Le raspberry est soit branché à mon PC via un port USB C soit via une alimentation 5V 3000 mA.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un soucis d'alimentation et si elle ne fluctue pas et cause la déconnexion du disque dur. Pourtant sur le Net, il semble possible de brancher un disque ainsi ( cf https://raspberrytips.fr/ssd-nvme-raspberry-pi/ ), par contre j'ai vu qu'il existait aussi des carte d'extensions spécifiques NVME avec des chargeurs intégrés) ou s'il faut paramétrer quelque chose de spécifique pour les ports USB (style mise ne veille qui planterait l'USB...) ?
Donc, voilà, quelqu'un aurait il un retour d'expérience ?
(je précise que si le système est sur la microSD, pas de soucis. Bizarre, même branchement sur l'orangepi et pas de soucis)
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par cyrilleb le mer. 28 mai 2025 07:17, modifié 2 fois.
Orangepi 3B : Yunohost (debian) autohébergé. VPS OVH Yunohost Debian.
Raspberry 4B : Debian
Laptop : Debian SID.
Re: Disque USB nvme / raspberry 4B
Comme toujours, je te conseille fortement de te connecté a sa console pour voir les messages que tu peux récupérer avant que ca se bloque (https://learn.adafruit.com/adafruits-ra ... al-console, cherche pour le 4).
Avec tes symptômes, ça ressemble fort à une perte du disque système.
Bonsoir
Malheureusement, je n'ai pas le matériel sous la main pour brancher une console.
J'ai laissé tourner un sudo dmesg -w dans un accès ssh, je verrai bien s'il loggue quelquechose.
Sinon, le branchement d'un disque nvme via usb3 contenant le système de fichier est il bien normalement possible ?
En tout cas, merci de ta réponse
Modifié en dernier par cyrilleb le mer. 28 mai 2025 07:17, modifié 1 fois.
Bon des news, il a tourné environ 12 heures sans crash et vient de lacher
Voici la sortie de
Si je le débranche et rebranche, même si l'acces ssh reste actif, je ne peux rien faire vu que le système a été démonté...
Tout conseil est le bienvenu
, merci
Voici la sortie de
dmesg -w
3612.910726] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43613.114518] usb 1-1.1: device not accepting address 40, error -71
[43613.114953] usb 1-1-port1: unable to enumerate USB device
[43677.323555] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 41 using xhci_hcd
[43682.539870] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43698.156126] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43698.331915] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 42 using xhci_hcd
[43698.404118] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43698.580137] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43698.684364] usb 1-1-port1: attempt power cycle
[43699.267920] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 43 using xhci_hcd
[43699.268218] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43699.472249] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43699.675920] usb 1-1.1: device not accepting address 43, error -71
[43699.747926] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 44 using xhci_hcd
[43699.748208] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43699.952160] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43700.155935] usb 1-1.1: device not accepting address 44, error -71
[43700.156264] usb 1-1-port1: unable to enumerate USB device
[43764.408992] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 45 using xhci_hcd
[43769.581303] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43785.197558] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43785.373333] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 46 using xhci_hcd
[43785.445554] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43785.621556] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43785.725837] usb 1-1-port1: attempt power cycle
[43786.309353] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 47 using xhci_hcd
[43786.309655] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43786.513584] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43786.717363] usb 1-1.1: device not accepting address 47, error -71
[43786.789361] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 48 using xhci_hcd
[43786.789703] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43786.993605] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43787.197373] usb 1-1.1: device not accepting address 48, error -71
[43787.197774] usb 1-1-port1: unable to enumerate USB device
[43851.498424] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 49 using xhci_hcd
[43856.622737] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43872.238993] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43872.414783] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 50 using xhci_hcd
[43872.486987] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43872.662993] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43872.767159] usb 1-1-port1: attempt power cycle
[43873.350787] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 51 using xhci_hcd
[43873.351086] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43873.555022] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43873.758785] usb 1-1.1: device not accepting address 51, error -71
[43873.830792] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 52 using xhci_hcd
[43873.831071] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43874.035022] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43874.238806] usb 1-1.1: device not accepting address 52, error -71
[43874.239215] usb 1-1-port1: unable to enumerate USB device
[43938.583857] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 53 using xhci_hcd
[43943.664175] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43959.280425] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
[43959.456211] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 54 using xhci_hcd
[43959.528426] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43959.704428] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[43959.808650] usb 1-1-port1: attempt power cycle
[43960.392219] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 55 using xhci_hcd
[43960.392517] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43960.596461] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43960.800219] usb 1-1.1: device not accepting address 55, error -71
[43960.872229] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 56 using xhci_hcd
[43960.872511] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43961.076473] usb 1-1.1: Device not responding to setup address.
[43961.280232] usb 1-1.1: device not accepting address 56, error -71
sudo mount /dev/sdb /
-bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
Modifié en dernier par cyrilleb le mer. 28 mai 2025 07:18, modifié 6 fois.
Après quelques heures a épluché la toile, il semble y avoir un soucis avec mon adaptateur USB ugreen
Bus 001 Device 003: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
D'après https://jamesachambers.com/raspberry-pi ... sh-drives/ , il faut blacklist l'uas
J'ai donc modifié
On verra bien si mieux ou pas
Je tiendrais au courant
J'ai donc modifié
cat /boot/firmware/cmdline.txt
usb-storage.quirks.0bda:9210:u console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d4a98afd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=FR
Modifié en dernier par cyrilleb le mar. 27 mai 2025 18:17, modifié 1 fois.
Comme promis
En pointant le driver usb-storage plutôt que uas, ça finit par planter également
Finalement, j'avais un SSD nvme 256 Go d'une autre marque sous la main, ai échangé les disques et depuis plus de 24h pas de plantage. Il ne devait pas aimer la première marque de nvme (clean pourtant au niveau de smartmoontools et de fsck...)
Donc, j'attends un peu avant de mettre en résolu, mais semble plutôt sur la bonne piste
(PS / on ne peut mettre faire de mise en forme avec des balises ? C'est quand même plus lisible
sur le forum
Modifié en dernier par cyrilleb le mar. 27 mai 2025 18:18, modifié 1 fois.
il faut juste avoir lu ce message pour comprendre le fonctionnement du forum
Si, cela fonctionne bien,cyrilleb a écrit : ↑jeu. 22 mai 2025 18:48
(PS / on ne peut mettre faire de mise en forme avec des balises? C'est quand même plus lisibleCode : Tout sélectionner
sur le forum
Hello
Bon je passe en résolu
ça tient depuis le changement de nvme
Pour les nalises code, juste que l'option desactiver les bbcodes était activée par défaut...
Donc OK aussi
Donc OK aussi
