Salut framboisien
j'ai un soucis avec les périphériques d'entrée sur mon hub USB
quand je branche mon dongle clavier et souris ou ma manette Xbox 360 directement sur le Pi, aucun soucis;
si je les branche via le hub USB ils ne sont pas reconnu,
mais la clé wifi et le boitier disque dur externe sont bien reconnu
je ne m'y connais pas trop en gestion du hardware sous linux
le kit clavier/souris:
Advance Wireless Combo http://www.ldlc.be/fiche/PB00152802.html
le hub USB:
D-Link DUB-1340 http://www.ldlc.be/fiche/PB00111277.html
Problème clavier sur hub usb
Modifié en dernier par Neod le sam. 4 avr. 2015 14:48, modifié 1 fois.
Développeur c# .NET / PHP / web en recherche d’emploi
Co-fondateur de http://www.squireel.com
Re: Problème clavier sur hub usb
petite précision, j'ai évidement bien vérifier que le hub recevais bien du courant du transfo secteur
je me dit que le hub dois être mal détecter ou un problème de configuration mais je ne sais pas comment le vérifier
