TNT avec OpenElec + Tvheadend
cyrusblue
Message par cyrusblue » jeu. 5 mars 2015 12:19
Je cherche une solution pour avoir la TNT sur mon Raspberry Pi 2 en direct pas de Streaming ni serveur pc (je n'ai pas d'offre IP free orange....)
Mon tuner USB TNT est 100% compatible avec linux et xbmc. Il est d'ailleurs reconnu.
Quel Plugin Direct Tv on peut utiliser ? Sans serveur...
Avec Windows+xbmc j'utilisais dvbviewer record service + plugin dvbviewer mais ici c'est impossible en direct avec openElec...
Modifié en dernier par cyrusblue le dim. 5 avr. 2015 10:16, modifié 1 fois.
mikebzh44
Re: TNT avec OpenElec
Message par mikebzh44 » jeu. 5 mars 2015 13:22
Avec OpenELEC, et Kodi en général, tu es obligé d'avoir un fonctionnement en mode client / serveur.
Mais tu peux très bien avoir la partir serveur qui tourne sur la même machine que la partie client ;)
Donc sur ton RPi2, sous OpenELEC, il faut installer et configurer un "backend" :
http://wiki.openelec.tv/index.php/Configuring_Tvheadend
Ensuite, dans OpenELEC, tu pourras configurer un Frontend pour récupérer les flux vidéo du Backend et les afficher.
cyrusblue
Message par cyrusblue » jeu. 5 mars 2015 19:47
ok merci... je regarde cela.
J'espère que cela sera simple...
Je peux avoir 2 serveurs et seul ou plusieurs backend ?
1 serveur pour la TNT (sur mon raspberry) et serveur de mon pc windows Cate PCi Sat ? c une idée pour avoir le sat en freeview...
cyrusblue
Message par cyrusblue » ven. 6 mars 2015 09:07
Je ne vois pas comment installer ce logiciel...
Ma clé TNT est bien reconnu par openelec, je vois vois bien le client Tvheadend à installer (dans la liste des clients)
Mais pas de de serveur Tvheadend... faut passer par une install avec fichier ZIP ?
Je vois rien dans Settings -> Add-ons -> Services ->
Donc impossible d'aller sur http://ip du serveur:9981/
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 6 mars 2015 09:23
D'après la doc :
http://wiki.openelec.tv/index.php/Confi ... he_backend
Il suffit d'activer le backend dans Paramètres > Extensions > Services
Ensuite, il faut se connecter via un navigateur sur http://Adresse_IP_du_RaspberryPi_OpenELEC:9981
Si j'ai le temps ce WE, je regarderai à la maison, j'ai un RPi et un tuner TNT USB qui pourraient servir de test.
cyrusblue
Message par cyrusblue » ven. 6 mars 2015 09:44
Dans Paramètres > Extensions > Services
j'ai des extensions mais pas de Tvheadend :(
cyrusblue
Message par cyrusblue » jeu. 12 mars 2015 11:15
Je pense que ce n'est pas installé automatique avec openElec...
http://www.monnetamoi.net/articles.php?lng=fr&pg=226
Pour le client, il y a bien le plugin ;)
cyrusblue
Message par cyrusblue » dim. 15 mars 2015 16:12
J'ai toujours du mal... décidément...
En rafraîchissant les dépôts, j'ai finalement trouvé le plugin Tvheadend serveur.
Tout est activé le client et le serveur, mais impossible d'aller à la configuration sur mon pc de bureau avec http://IP de openelec/9981
Mais j'ai rien :(
"File not found"
Message par domi » dim. 15 mars 2015 16:53
Je pense que c'est plutôt :
 http://IP de openelec:9981
et non
Avec deux point et non un slash ;)
cyrusblue
Message par cyrusblue » dim. 15 mars 2015 17:04
Oui en effet j'ai mal écrit...
http://IP de openelec:9981 ça ne marche pas
"Page Web inaccessible"
Pour en tapant juste l'ip d'openelec http://192.168.0.2/ j'ai bien un affichage ... télécommande... etc...
Faut-il faire des modifs dans la config du Tvheadend serveur ?
Retourner vers « OpenELEC »
