J'ai un RPI2 avec Raspian (tout est à jour) et une clé wifi (http://www.kubii.fr/modules-extension/6 ... 00385.html)
Donc en gros, il se connecte, il se déconnecte, bref c'est impossible à gérer, je suis obligé de rester en Ethernet.
Quelqu'un a une idée pour résoudre le soucis ?
Wifi qui tourne en boucle
Re: Wifi qui tourne en boucle
Personne ?
Désolé, pas d'idée
Ça ressemble à un problème que j'ai eu avec mon nouveau Pi2.
Un dongle WIFI de quelques dollars (mon deuxième, le premier fonctionne depuis quelques années sur un modèle B) se déconnectait régulièrement et impossible de le ranimer sans le débrancher et le rebrancher.
J'ai fait deux choses... changé l'alimentation (parfois, un petit rectangle de couleur apparaissait en haut à droite de l'écran ce qui indiquait une alimentation trop basse) et changé le dongle de port USB.
Ça fait quelques jours que ça reste connecté sans interruption.
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
IUl est vrai que cela peut venir d'une sous-alimentation du raspberry !
Le Pi2 est particulièrement consommateur ( comparer au A+ ou B+ évidement ! )
Quelles sont les caractéristiques de ton alimentation ?
J'ai un cable que je branche en usb
