Page 2 sur 2
Re: [Projet] ChauPi - Le Rasp Explosif qui gère le chauffage
Posté : mar. 17 mars 2015 20:58
par Manfraid
J'était comme toi avant je préférais le php a l'époque, mais quand je vois la simplicité du python j'ai du mal a y revenir
pour info le serveur python que j'utilise c'est
ici
domi a écrit :Je rejoint Manfraid pour la base de données, si tu n'as pas des tonnes de données, un SQLite devrait suffir et sera je pense plus léger pour ton RPI A+
Pour PHP, je garderai, mais c'est mon avis perso, car je suis plus à l'aise en PHP qu'en Python comme le suggère Manfraid.
Apparemment c'est l'inverse pour lui
Posté : dim. 22 mars 2015 17:59
par EVOTk
Merci pour l'info, je jetterai un oeil ( ou mes les deux ! )
Posté : mar. 26 janv. 2016 00:58
par KCDQ
ton projet est super intéressant, je débute avec la framboise, et j'aimerais créer un thermostat pour remplacer le vieux installer dans mon appartement.
As-tu des conseils a me donner avant que je débute?
je compte éventuellement y rajouter un écran tactile pour pouvoir modifier les paramètres de chauffe directement depuis l'écran ou via une interface web comme toi.
en tous cas bravo pour ta réalisation
Posté : mer. 27 janv. 2016 08:54
par zeverybest
Je suis adepte de la solution
J'ai fait une installation similaire pour mon chauffage
Page PHP pour l'interface utilisateur (integré au reste de ma domotique DIY)
script en Python lancer par le CRON toute les minutes pour appliquer les changement
Je gère les plages de fonctionnement par un agenda google. comme nos horaires changent beaucoup, c'est le plus simple pour optimiser le fonctionnement
Pour la gestion de plusieurs zone, j'ai mis plusieurs sonde dans la maison (aux points stratégiques) et les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques (modele standard completement mécaniques)
donc la gestion se fait en fonction du message "objet" dans l'agenda google
Ce n'est peut etre pas le montage idéal, mais je suis tres content du fonctionnement
Posté : mer. 27 janv. 2016 12:44
par EVOTk
KCDQ a écrit :Bonjour,
Pas trop de conseil comme sa ! Les sondes DS18B20 soint tres bien je te les conseil, pas cher et precise !
