PAS D'AFFICHAGE DU RASBERRY B+
KmeawModz
Message par KmeawModz » dim. 28 sept. 2014 21:33
Salut a tous ! j'ai reçu mon rasberry b+ hier :)
Je suis trop content .
Sauf que ...
Il n'y a pas d'affichage !!
J'ai branché mon raberry avec le chargeur fourni avec , avec un cable HDMI , et un cable Ethernet.
JE vais sur ma télé je branche l'autre bout de mon cable HDMI et il y a écris " pas de signal"
Pourquoi ?
Faut-il branché un clavier sans fil ?
Merci de vos reponse :)
Re: PAS D'AFFICHAGE DU RASBERRY B+
Message par domi » dim. 28 sept. 2014 22:20
Avez vous lu le Sujet traitant ce même problème ?
viewtopic.php?f=3&t=48
mikebzh44
Message par mikebzh44 » lun. 29 sept. 2014 07:47
Et as-tu bien une carte SD formatée et installée avec un système d'exploitation (Raspbian, OpenELEC, RaspBMC, ...) ou un gestionnaire d'installation (NOOBS) ?
Car le RPi n'est pas un ordinateur comme les autres et sans carte SD, il boote mais n'affiche rien.
Thomoi
Message par Thomoi » lun. 29 sept. 2014 17:33
J'ai également eu ce problème, résolu en réinstallant l'os :)
