Alimenter un HDD externe par le RPI
Raspbmc (OSMC) est une distribution Raspbian intégrant XBMC (Kodi)
CDBI30
Message par CDBI30 » lun. 1 déc. 2014 18:58
RPI B+ avec un disque externe USB nomade Toshiba de 1To autoalimenté sous Raspbmc (pas essayé avec OpenElec)
Alim de 2000mA (2A) sur le RPI
le disque fait "Tic...Tic...Tic... car pas assez alimenté
Il faut monter le courant sur les USB du RPI
Dans /boot/config.txt, ajouter la ligne: max_usb_current=1 (il parait que l'on peut mettre 2)
Je l'ai fait par le réseau avec Putty
ce qui donne chez moi pour config.txt:
arm_freq=950
core_freq=450
isp_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=6
disable_overscan=1
gpu_mem_512=128
gpu_mem_256=112
start_file=start_x.elf
fixup_file=fixup_x.dat
hdmi_ignore_cec_init=1
max_usb_current=1
Et tout fonctionne.
CDBI
Retourner vers « Raspbmc (OSMC) »
