RESOLU - état des sorties gpio au lancement du pi
Posté : mar. 27 juin 2017 15:56
par drean
bonjour à tous
je fais des essais avec le gpio et j'ai un pb à la mise sous tension les sorties gpio2 et gpio3 passent à l'état haut et donc mes relais collent immédiatement, quand je lance mon application tout rentre dans l'ordre et mes relais décollent comme voulu.
Tous les autres gpio sont utilisés ( commande de 9 volets roulants ).
comment faire pour éviter ça ?
merci pour votre aide
André
Re: état des sorties gpio au lancement du pi
Posté : mar. 27 juin 2017 17:25
par guillaume9344
qu'utilisez vous pour interfacer vos relais?
Posté : mar. 27 juin 2017 19:23
par drean
c'est des cartes relais ( 8 solid state relay de sainsmart )
merci
Posté : mar. 27 juin 2017 20:40
par guillaume9344
Les gpio2/3 sont aussi utilisées comme pin pour l'I2C , de ce fait elles sont cablées en hardware avec une résistance de pullup de 1.8khoms ce qui suffi à faire "déclencher" les relais de votre carte.
Je vois que toutes les autres pin sont utilisées, vous pourriez utiliser un gpio extender en i2c sur ces 2 pin et du coup augmenter votre capacité en gpio et éviter un déclenchement intempestif des relais:
https://www.sparkfun.com/products/retired/8130
Posté : mar. 27 juin 2017 20:57
par domi
Je n'ai jamais utilisé les GPIO 2 et 3 pour des relais, je répond donc peut-être à coté, mais j'attire votre attention également à certaines cartes relais, j'en ai dont le relais est "collé" à l'état 0 du GPIO, et d'autres à l'état 1. Achetés sur un site chinois bien connu, cela dépend du marchand (et donc du fabricant
Posté : mar. 27 juin 2017 21:08
par drean
j'avais espéré qu'il était possible de configurer les deux broches avec raspi-config en désactivant l'I2C mais ça ne marche pas.
je vais restreindre le nombre de volets à commander et plus tard je vais m'orienter vers l'I2C, mcp23017 et les cartes relais.
merci pour ta réponse
André
RESOLU:Re: état des sorties gpio au lancement du pi
Posté : mer. 28 juin 2017 16:57
par drean
merci à tous pour votre aide.
je mets à résolu
André
