Je souhaite réaliser un programme qui me permette de passer mon écran TV en mode standby, puis dans sortir.
J'ai utilisé la commande : tvservice -o
Celle-ci fait passer l'écran en noir, puis l'indication pas de signal d'entrée apparaît, mais l'écran n'est pas  réellement en mode standby.
D'autre part pour sortir de ce mode (qui n'est pas standby) j'ai utilisé la commande : tvservice -p
Cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé les conseils indiqués sur ce forum http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... nt-turn-on, sans succès, que ce soit en mode console directement, ou par VNC.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Christian
													[RESOLU] Passer l'écran TV en mode standby et en sortir
				christianhor
					Modifié en dernier par christianhor le sam. 24 oct. 2015 01:51, modifié 2 fois.
				christianhor
Re: Passer l'écran TV en mode standby et en sortir
En fait j'ai trouvé comment procéder.
Il faut installer la librairie libcec pour pouvoir commander le mode standby convenablement.
Christian
Christian
- vague nerd
Bonjour et merci du partage de la solution.
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre, sans l'effacer.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
