Installation Sécurité Filaire avec Jeedom
v3rax64
Message par v3rax64 » ven. 20 mai 2016 09:24
J'aimerais créer avec le Raspberry et Jeedom une solution de sécurité filaire.
J'aimerais savoir si il est possible sur la carte 8 relais de brancher un interrupteur sur un des relais qui, quand on appui sur l'interrupteur action un autre relais avec un buzzer qui lui sera modulé exemple:
quand j'actionne mon interrupteur le buzzer se déclenche pendant 20sec s’arrête pendant 5sec puis reprend pendant 20sec etc... sa pendant 5min et qui arriver au terme des 5min soit ce coupe tous seul ou alors avant les 5min mais grâce a l'interrupteur.
J’espère que j'ai été assez clair sur mes explication
Cordialement Adrien
parrain27
Re: Installation Sécurité Filaire avec Jeedom
Message par parrain27 » ven. 20 mai 2016 11:07
Tu devrais poster sur jeedom ^^
Mais je pense que sa doit être fesable avec le plugin arduino ou jeedouino sur jeedom et quelques scénarios
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
v3rax64
Message par v3rax64 » ven. 20 mai 2016 11:43
Merci pour la réponse :-) je vais regarder ça cette après-midi, mais pour toi sa semble faisable ?
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
parrain27
Message par parrain27 » ven. 20 mai 2016 12:56
Oui je pense sa va être long à mettre en place
