Configuration motion
pascalh
Message par pascalh » ven. 13 nov. 2020 19:16
J'ai couplé mon Raspberry PI 3 b+ avec la caméra board v2 de 8 Mpixels.
1. Pour cette caméra, plusieurs résolutions sont possibles en vidéo : 1080p30, 720p60, 640x480p90
Dans le fichier /etc/motion/motion.conf, il y a 2 paramètres qui permettre de définir la résolution : width et height.
Quelles sont les différentes valeurs de ce couple de paramètres possibles ?
Que veut dire p30 / p60 / p90 ?
2. Dans le fichier motion.conf, il y a un paramètre framerate.
Est ce que cela correspond au nombre d'images / sec qu'il y aura dans la vidéo qui sera enregistrée ?
3. Quelles sont différentes valeurs du paramètre ffmpeg_video_codec possibles ?
4. Dans le fichier motion.conf, il y a 2 paramètres pre_capture et post_capture.
Est ce que ces 2 paramètres agissent sur le contenu de la vidéo qui sera enregistrée ou définissent le nombre de photos qui seront prises et conservés sur la carte SD avant et après la vidéo ?
5. Est ce que vous connaissez un tuto (ou autre) qui décrit de façon détaillée la configuration de motion.
Merci.
