Quelque chose de pourri au royaume du Danemark
- vague nerd
Re: Quelque chose de pourri au royaume du Danemark
Si un OS fonctionne (noobs en l'occurence), c'est que la carte sd marche !
Du coup, il faut remettre en cause l'image de raspbian.
1.Téléchargez-vous bien la version de raspbian correspondant au modèle de votre pi ?
2.Avez vous vérifié l'intégrité du fichier téléchargé (grâce à son hachage fourni par le même site, souvent en md5) ?
A l'issue de l'installation, NOOBS s'éteint... et n'a toujours pas redémarré !
Merci pour la réponse.
J'ai la Raspberry Pi2
Je vais vérifier.
C'est la Raspbian Jessie : 2015-09-24-raspbian-jessie
Je vais vérifier.
Quel logiciel de compression / décompression utilise tu ?
MIRABO
						MIRABO
Plusieurs essais avec NOOBS. Je clique sur installation (le clavier n'est pas détecté). Le processus d'installation va jusqu'à 100%, puis l'engin s'éteint, et ne redémarre pas, quoi que je tente. Je commence à en avoir marre, ce truc est une arnaque.
J'utilise WinRar pour la décompression. Il ne m'a pas posé de problème jusqu'ici.
Merci.
Comme je le disais, l'OS ne fonctionne pas à proprement parler. Je lance le processus d'installation, qui me paraît se dérouler normalement. Alors, la machine s'éteint et ne se rallume pas. Même si (au bout d'une heure d'attente) je débranche et rebranche l'alimentation.
Comment vérifier l'intégralité du fichier ? Et puis, est-ce vraiment utile ?
						Merci.
vague nerd a écrit :Bonjour.
Je viens de formater à nouveau ma carte. J'ai créé une nouvelle carte à partir de l'image téléchargée une fois encore. C'est toujours le néant. Il ne se produit rien. Strictement rien. Au bout de 10/12 secondes, la lumières verte disparaît, et puis c'est terminé.
J'ai fait tout à l'heure une troisième tentative avec NOOBS : 1) installation, 2) extinction, 3) plus rien.
C'est quand même très agaçant. J'ai bien l'impression que, pour certains qui sont assez nombreux, l'installation n'a pas posé de problème, et j'ai suivi à la lettre les instructions de Raspbian-France.
J'imagine que ce genre de matériel ne se revend pas ?
