Probleme d'affichage sur écran tft
Bonjour à tous j'ai acquis un raspberry PI 2 model B avec un écran tft ( http://www.amazon.com/Tontec%C2%AE-Rasp ... tontec+tft) il marche impeccable j'ai suivi le tuto et presque tout est bon sauf 3 petit trucs j'aurais aimé que l'affichage se force sur le HDMI si celui ci est branché et non pas sur le TFT j'ai pas mal cherché mais rien trouvé à ce sujet ensuite j'ai l'impression que l'écran TFT saccade un peu genre quand je bouge la souris ou ouvre le menu déroulant et ensuite les fenêtre son beaucoup trop grandes mais je n'ai pas trouvé comment les réduire non plus voila si vous avez des idées je patauge un peu vu que je suis nouveau sur le raspberry merci d'avance et une bonne après midi
- vague nerd
Re: Probleme d'affichage sur écran tft
salut j"ai regarder mais j'avais déjà décommenter la fonction hdmi_force_hotplug=1 mais rien ne change même si je suis par defaut sur fb1 donc mon tft et que je branche le câble HDMI il reste sur le tft
bon finalement j'ai réussis a faire en sorte de choisir sur qu'elle écran j'envoie l'interface graphique et le mode console reste par défaut sur le tft par contre j'ai toujours c'est problème de freez sur le tft j'ai l'impression que tout bouge avec des vague une idée ?
bonjours bon j’avance un peu dans mon problème de lag sur l'écran tft j'ai edit le fichier config avec une ligne
mais aucun changement j'ai parcouru tout le net sans rien trouver je désespère merci d'avancedtoverlay=mz61581,rotate=270,speed=16000000,fps=25
salut a tous un petit up car toujours dans le même problème j'ai pas mal parcouru internet mais rien trouver
Hello,
J'ai le même problème
J'ai passé plus de 35h à faire des tests mais rien de bien concluant, mon écran tourne à 5 fps.
Je suis ouvert si tu y arrives
Merci, bonne soirée.
