AIDE: utile les dissipateur sur RPI 3!
depuis trois jour je compte plus les installe de différent os, packtages et addons, la petite bête chauffe vachement.
je sais pas si c’était la même sur les ancien model?
donc a tous les débutant, 3€ en moyen les pack trois dissipateur s’avèrent indispensable, par contre suivant le boitier on ne peut en mettre que deux!
raspberry pi 3
sd 16 openelec 6.0.3 isengard
sd 16 recallbox 4.0.0 beta 3
Re: AIDE: utile les dissipateur sur RPI 3!
Hello,
Effectivement, le RPI3 semble bien chauffer si ont lui demande beaucoup !
http://www.minimachines.net/actu/raspbe ... 100c-38582
Par contre, pour moi un dissipateur si petit ne sert a rien s'il n'est pas un minimum ventilé, car vu sa taille, la dissipation "naturel" ne doit pas etre tres efficace ( mais je n'est pas essayer )
salut evotk, j'ai pas essayé sans, pour l'instant les maximum que j'ai pu constater c'est 73 degre.
bon je compte pas aller au dessus, mais j'ai mis ce post histoire de prévenir, ensuite je suis d'accord qu'avec un ventilateur ça ira mieux, mais c'est pour plus tard
raspberry pi 3
Pour information :
Sur un PI2, sans dissipateur et le processeur à fond en permanence ~60°C (sans OC)
Avec dissipateur 56/57°C (ça va bientôt faire un an que le mien tourne sur cette configuration toujours à fond H24 7J/7 sans soucis )
La différence n'est donc pas énorme, d'après ce que j'ai entendu, avec ventilateur, on arrive à 45°C.
						Pour information :
 )La différence n'est donc pas énorme, d'après ce que j'ai entendu, avec ventilateur, on arrive à 45°C.
Les dissipateurs devraient au moins doubler l'échange de chaleur. Enfin, il faut des dissipateurs à ailette et si les ailettes sont verticales ça marche mieux (comme sur nos radiateurs domestiques).
Le RPI 3 gère sa clock en fonction de la température.
En régime normal, le RPI3 peut monter à 1200MHz, mais quand il atteins et dépasse les 60°c, il se limite à 600MHz.
Certains utilisateurs l'ont fait monter à près de 100°C sur un banc de test pendant plus de 10 minutes sans dommage apparent.
Mais je ne suis pas sur qu'une telle température soit une bonne idée, ca doit diminuer la durée de vie du chip.
Pour le prix que coute un dissipateur, je pense qu'il est utile d'investir si on a une application consommatrice en ressources.
salut a tous, par contre en passant, les carte sd de 64Go sont a bannir du RPI, système ralenti et surchauffe, j'ai pris un 16go, ça fonctionne largement mieux et chauffe moins!!!
									raspberry pi 3
Prend une 2go et un sdd tu va voir^^
C'est quoi cette histoire de cartes qui chauffent ?
Le rpi dégage de la chaleur suivant l'utilisation comme un pc
