Vos conseils pour achat disque dur
j'envisage l'achat d'un disque dur pour ma framboise, le plus rapide en lecture et écriture. Peu importe l'utilisation. Quels sont vos retours d'expériences ? Lequel me conseillez vous ?
jp
jp
Re: Vos conseils pour achat disque dur
Salut jppmedia.
http://www.framboise314.fr/wd-pidrive-u ... pberry-pi/
A moins de me tromper, je pense que n'importe quel disque dur 2.5 pouces avec prise usb 2.0 peut fait l'affaire.
Sinon, vous n'avez pas précisé si c'est un rpi2 ou un rpi3 ?
Oups ! désolé, rpi3 !
Salut jppmedia.
Ce n'est pas bien grave cet oubli.
En ce qui concerne le disque dur, le problème vient de son alimentation qui doit être externe.
A l'inverse, les clef USB n'ont pas ce genre de problème.
Il faudra envisager un HUB ou un SWITCH auto-alimenté.
Je suppose que c'est pour booter votre rpi3 sur un disque dur, comme dans cet excellent sujet de notre modérateur François Mocq.
Ben justement, clefs usb ou disques dur, lequel est le plus rapide ?
Pour ma part, et afin d'éviter de mettre un Hub auto-alimenté, j'ai opté pour un boitier DD alimenté. De cette façon, pas de Hub à ajouter.
Voici le boitier que j'ai acheté dans lequel j'ai mis un DD de 2To, mais il en existe certainement d'autre.
Concernant la vitesse d'écriture, nous sommes en USB 2, ce qui limite déjà la vitesse.
Concernant les DD ou les clés USB, ça dépend du modèle, il peut y avoir de grosses différences, surtout en écriture.
Etant limité par l'USB 2, je pense qu'il ne faut pas se poser de question de vitesse, cela restera sensiblement la même, mais plutôt de taille, ce qui selon la taille du stockage souhaité, et la taille de ton porte monnaie, dirigera vers un DD ou une clé.
Salut à tous
Je déconseille l'achat d'une clef USB car elles sont trop fragiles.
En fait, une carte Micro SD ou une clef USB, c'est la même fragilité.
Pour le boîtier, il est alimenté par un adaptateur spécifique à votre disque dur.
Personnellement, je préfère plutôt un HUB ou un SWITCH auto-alimenté car cela pourrait aussi servir pour un autre périphérique dont à on besoin d'alimenter aussi.
2 To, cela ne fait-il pas un peu beaucoup pour une Raspberry ?
Pourquoi ne pas se cantonner à 250 Go ?
Dans mon cas, c'est pour faire du développement et non stocker des films.
En ce qui concerne le vitesse, elle est dépendante de celle de l'USB 2.0. de votre Raspberry.
J'ai trouvé sur le net, ce lien où cette internaute a pu augmenter la vitesse d'échange avec son raspberry.
Oui c'est beaucoup, mais pour ma part c'est un Raspberry qui me sert pour les sauvegardes....Artemus24 a écrit :2 To, cela ne fait-il pas un peu beaucoup pour une Raspberry ?
spourre
Bonjour,Artemus24 a écrit : J'ai trouvé sur le net, ce lien où cette internaute a pu augmenter la vitesse d'échange avec son raspberry.
J'avoue ne pas comprendre l'intérêt de ce lien, dans ce contexte (disque dur sur USB).
La manip décrite consiste à augmenter le débit Ethernet en utilisant un adaptateur USB3 ==> Gbs et le résultat est probant.
L'auteur insiste bien sur l'impact négatif de cette manip sur les autres usages de l'USB car, comme souligné par Domi, l'USB du Raspberry est un USB2 et est partagé entre l'Ethernet et les périphériques USB (dont le disque dur).
Le message de Domi est parfaitement clair et compréhensible, même pour un débutant, et je le partage à 100 %. Il ne sert à rien d'acquérir un disque hyper véloce, qui consommera plus, dont les performances seront OBLIGATOIREMENT limitées par les ressources USB2 partagées du Raspberry.
@ domi : à chacun son usage du disque dur et de surcroit du raspberry.
@ spourre : l'adaptateur USB 3.0 est branché sur un port usb 2.0 de la raspberry et ce pour faire de l'éthernet.
En quoi cette approche est différente de celle de l'accès au disque dur par usb 2.0, puisque l'éthernet et le hub partage le même bus ?
Autrement dit, si on peut améliorer le débit de l'éthernet, pourquoi ne peut-on pas améliorer celui des ports usb ?
A mon avis, c'est le bus qui conditionne la rapidité des échanges.
