Adaptateur USB/RJ45 sur Raspberry pi Zero w
trifouille
Message par trifouille » dim. 26 août 2018 11:51
J'ai deux raspberry pi zéro w et j'aimerais les utiliser avec un cable rj45, donc j'ai acheté des adaptateurs micro usb avec un port RJ45.
Je ne sais pas comment faire pour qu'il fonctionne sur mon raspberry, sous RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre, les fichier à modifier. Ou un lien internet ou il y a une marche a suivre.
Le module usb est reconnu par le Rpi = ok
Merci de votre aide, je débute dans ce monde Rpi.
David
Re: Adaptateur USB/RJ45 sur Raspberry pi Zero w
Message par Artemus24 » dim. 26 août 2018 17:20
Salut Trifouille.
Trifouille a écrit :j'ai acheté des adaptateurs micro usb avec un port RJ45.
Quels adaptateurs ?
Trifouille a écrit :Le module usb est reconnu par le Rpi = ok
Quel module USB ?
trifouille
Message par trifouille » dim. 26 août 2018 19:58
C'est un adaptateur 1port usb network with 3port usb hub
Lien de l'adaptateur: https://www.pi-shop.ch/3-port-usb-hub-w ... sb-pi-zero
Ce que je voulais dire c'est que le Rpi détecte bien l'adaptateur sur le port usb. Mais pas de connexion internet...
David
Data
Message par Data » dim. 26 août 2018 20:50
salut,
As tu exécuté "sudo raspi-config" pour configurer ton réseau? :mrgreen:
Data RasPi 3
Rasbian / Debian GNU/Linux
Code en PHP, HTML
Partager la connaissance est la véritable liberté!
trifouille
Message par trifouille » dim. 26 août 2018 22:02
Oui j'ai vu sur des forums des chose à faire mais sa ne va pas...
Donc voilà pourquoi je viens demander une marche à suivre avec les infos exacte à noter dans les divers fichiers.
David
Message par Artemus24 » lun. 27 août 2018 11:11
Salut Trifouille.
Ok, ce n'est pas un adaptateur, mais un HUB USB avec une prise micro USB en entrée qui se branche sur le RPi zéro et en plus, une prise RJ45 pour l'ethernet.
C'est un peu plus clair maintenant.
Trifouille a écrit :Ce que je voulais dire c'est que le Rpi détecte bien l'adaptateur sur le port usb. Mais pas de connexion internet...
Autrement dit, vous branchez un clavier, une souris sur votre HUB USB et ces périphérique fonctionne parfaitement.
En ce qui concerne la prise RJ45, vous devez la brancher sur votre box en la reliant par un câble éthernet.
A l'intérieur de votre box, vous devez configurer votre dhcp, afin d'attribuer une adresse IPv4 fixe.
Pour cela, il vous faut l'adresse MAC de votre Rpi Zéro.
Utilisez la commande "ifconfig -a" et regardez dans l'interface "eth0" l'adresse MAC.
C'est ce nombre qui ressemble à ceci : "xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx".
Si vous avez correctement configurer votre dhcp de la box, votre Rpi zéro aura une nouvelle adresse IPv4 fixe.
trifouille
Message par trifouille » mar. 28 août 2018 07:20
J'ai trouvé, en faite c'était mon adaptateur qui était mort, le port rj45 ne fonctionnait pas...
Avec un nouveau que je viens de recevoir tout est ok.
Merci de vos messages
David
Message par Artemus24 » mar. 28 août 2018 10:18
Salut Trifouille.
N'y-a-t-il pas un bouton (switch) qui permet de l'activer ou pas, votre port RJ45 dans le HUB ?
Cela m'étonne quand même que l'on vous vende du matériel qui ne fonctionne pas.
trifouille
Message par trifouille » mar. 28 août 2018 17:27
Hello,
Non rien
Sa peut arriver c'est de l'électronique :D
David
