et comment qu'on branche un disque ssd sur pi3 b+ ?
bonjour a toutes et tous
je suis un humble petit débutant sur RASPBERRY
je viens de réussir à paramétrer mon pi 3b+ pour lui faire accepter un ecran vga et maintenant je me casse les dents pour connecter un disque ssd sur usb
c'est pas un pb d'alim >> c'est une alim 5v 15 ampères
ssd testé sur PC win 10 : OK
j'ai connecté en direct sur l'usb du pi : nada
connecté derriere un hub usb : nada
alors peut etre manque t il un driver? mais ou trouver un driver raspberry/samsung ssd, et ou l'implanter ?
merci d'avance pour votre aide
jyb
jyb
Re: et comment qu'on branche un disque ssd sur pi3 b+ ?
Dans un premier temps est-ce que le disque est formaté ?
Si oui, en quel FS ?
Quelle commande utilisez vous pour monter le disque ?
bonjour et merci de me répondre
le ssd est actuellement formaté en ntfs
et je n'ai pas été plus loin car il n’apparaît pas dans les périphériques USB détectés par raspbian
je dispose des logiciels de formatage FAT 32 qui permettent de créer une carte sd pour raspberry
mais est ce que cela conviendra pour le ssd ?
(suite)
je ne connais pas(je n'ai pas trouvé) la procédure et les commandes qui permettent d'associer un ssd
il faut dire qu'il n'y a qu'une semaine que je possède ce raspberry
Si le SSD est prévu pour rester sur la RPI, il faut déjà oublier le NTFS qui est spécifique à W$, et privilégier les FS Linux.
Est-ce un disque qui va rester à demeure sur le Rpi, ou est-ce qu'il est appelé à être amovible et à se connecter sur d'autre PC (occasionnellement ou régulièrement) ?
il est destiné à rester sur le pi mais évidement je préférerai qu'il reste compatible (fat 32?) pour pouvoir éventuellement le connecter sur mon PC WIN 10 si cela est possible
j'ai l'intention de passer mon pi sous RISC OS , est ce le format(futur) du ssd est compatible avec cet OS ?
Tu peux donc le formater en FAT32, mais il faut garder à l'esprit que dans ce cas, la taille maxi d'un fichier ne peux pas être supérieur à 4Go (2To pour la partition).
Sinon il y a le exFAT (perso je n'ai jamais testé), moins limité et plus rapide que le FAT32, soit disant idéal pour les stockages externes. Nécessitera d'installer le paquet extfat sous linux.
Attention, nous parlons bien d'un disque additionnel, en aucun cas le système Linux sera installé sur le SSD.
Dans le cas contraire, il faut obligatoirement une partition ext3 ou 4 pour le système.
merci Domi je vais tenir compte de tes conseils
bonjour à tous
bonjour Domi
j'ai tout fait comme tu m'as dit et ça marche au poil
mais j' ai une question supplementaire:
puis je installer le systeme sur le ssd pour pouvoir booter le raspberry à partir du ssd et si oui eh ben comment qu'on fait ?
merci d'avance
jyb le marseillais
bonjour Domi
merci d'avance
jyb le marseillais
