J'utilise actuellement des Rpi 3B+ pour un projet "Internal Positionning".
Mon problème est quand je branche mes Rpi juste avec la carte SD, il ne boot pas tant que je ne branche pas le câble HDMI.
Y'a-t-il une commande à inscrire dans un fichier conf?
Merci pour votre aide.
Rpi 3 B+ ne boot pas. [RESOLU]
Re: Rpi 3 B+ ne boot pas.
j'ai trouvé ma réponse:
Dans un script:
- Rajouter un ligne "hdmi_safe=1" dans le fichier "config.txt" dans le dossier "/boot:
Pour ceux qui auront cette problématique j’espère que ça vous aidera.
Bonne journée.
Dans un script:
Bonne journée.
Re: Rpi 3 B+ ne boot pas. [RESOLU]
Salut nvidal.
A tout hasard, je te communique mon fichier config.txt :
J'aurai dit exactement l'inverse, à savoir que tu as dû mettre quelque chose dans le fichier config.txt qui te bloque si tu n'as pas un branchement HDMI.nvidal a écrit :Y-a-t-il une commande à inscrire dans un fichier conf?
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# RTC for Raspberry PI / DS1307
# dtoverlay=i2c-rtc,ds1307,adr=0x68
[pi0]
gpio=8=np
[pi2]
gpio=8=pu
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
### dtoverlay=vc4-fkms-v3d
### max_framebuffers=2
[all]
### #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
enable_uart=1RPI4B/8GB + Argon FanHAt
Salut Artemus24,
Merci de ta réponse je vais regarder cette solution là.
