Ajouter fichiers sur DD externe OSMC depuis Mac
Modérateurs : Francois, EVOTk
brandspirit
Message par brandspirit » mer. 27 janv. 2016 21:17
Possesseur d'une Raspberry 2 depuis 1 semaine, j'ai installé OSMC sur la carte SD,
Lancée OSMC, réalisé tout les réglages utile, mon disque dur est branché, j'ai ajouté mes films et série TV, les informations des différents films et série sont bien présentes. donc jusque la tout va bien,
Je voulais accéder au disque dur branché sur ma raspberry (format NTFS) directement depuis mon mac, afin de pouvoir ajouter de petit fichier style photo, petite video, musique sans devoir forcement débrancher le disque dur de la raspberry pour le rebranché sur le mac,
J'ai donc ajouté l'app samba depuis osmc,
J'ai vu la connexion Samba server apparaitre dans le finder, je me suis connecté avec le login et mdp osmc,
J'ai maintenant accès a ma raspberry cependant uniquement au 13Go restant sur la carte SD, je n'arrive pas a accéder au disque dur, J'ai chercher chercher et chercher en vain, Vous auriez une solution ?
Merci d'avance.
Je me suis peut être trompé de catégories ?
minimoibientot
Re: Ajouter fichiers sur DD externe OSMC depuis Mac
Message par minimoibientot » jeu. 28 janv. 2016 15:25
j'ai effectué le meme partage ... mais avec un PC win7
j'ai du installé ntfs-3g sur le rapsberry
( avant j'ai monté en auto le HD externe vers : /media/HD_externe )
puis j'ai modifié le fichier /etc/samba/smb.conf
et ajouté a la fin
[HD_externe]
   comment = Dossier disque externe
   path = /media/HD_externe
   browseable = yes
   public = yes
   writable = yes
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
   force user = nobody
   force group = nogroup
partage ultra simple sans mot de passe dans un 1er temps pour tester, ensuite faudra modifier pour plus de sécurité
j’espère que cela t’aidera
domotique : vera3 + veraLite
BananaPi ( bananian Jessie ) + SATA + HD ext 2To
Raspberry ( squeezeslave )
brandspirit
Message par brandspirit » jeu. 28 janv. 2016 15:36
Merci,
Mais les dd doivent être monté avec osmc ? Parce que le miens je l'ai juste brznché et allumé Rpi,
Si oui, on fait sa dans les lignes de commande en quittant osmc c'est bien sa ?
Si tu pouvais me dire comment arriver à la commande permettant de modifié le ficher /etc/samba/alb.conf ?
Je te remercie d'avance
minimoibientot
Message par minimoibientot » jeu. 28 janv. 2016 16:06
il faut monter le HD externe pour qu'il corresponde a un dossier
tu pourras t'aider de cet article pour le montage
https://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab
( à partir du 1.1 )
et ajouter dans /etc/fstab
# disque externe
UUID=xxxxxxxxxxxx /media/HD_externe ntfs-3g defaults 0 2
pour modifier un fichier :
exemple
nano /etc/fstab
brandspirit
Message par brandspirit » jeu. 28 janv. 2016 16:30
Je te remercie, je vais essayer sa ce soir ! J'espère que cela va fonctionné ! J'avais essayer le ssh mais sa bloqué au mdp
brandspirit
Message par brandspirit » dim. 31 janv. 2016 15:14
Après avoir fouiller un peu sur le site que tu m'as proposé je n'ai rien réussi à en faire, ça ne correspond pas à OSMC, mais j'ai remarqué quNapparament OSMC monte automatique le disque dur au démarrage (vignette disque dur monte qui apparaît au démarrage en haut à gauche,)
Donc je n'ai toujours pas réussi à avec accès depuis mon pc à ce disque dur, help me please ....
Je ne m'en sort pas ..
minimoibientot
Message par minimoibientot » mer. 3 févr. 2016 15:31
pour vérifier si OSMC voit ton HD
fdisk -l
pour voir les montages présent
df -h
