J'ai comme projet de mettre en place un dispostif capable de générer et acquérir des signaux de façon autonome. J'ai donc opté pour l'utilisation d'un Raspberry Pi. En ayant effectué mes premiéres recherches, il faudra que j'intégre à ce dispostif initial , plusieurs cartes d'extension (ADC DAC, horloge temps, Com Pi RS232...), et réalise un programme de commande (sous langage C) de mon dispositif d'analyse.
Ainsi avant de me lancer dans la concretisation de ce projet et étant novice à l'emploi de cette mono carte, je voudrais savoir si avec ce type de carte il est possible de lancer en autonomie notre programme (préalablement chargé) via le raspberry Pi? Et donc de faire fonctionner la carte seule? C'est à dire sans l'utilisation d'écran ou de clavier mais seulement en connectant la nano carte à l'alimentation et au dispositif à commander (via le port USB).
En vous remerciant par avance, pour la réponse que vous allez m'accorder.
Bien cordialment.
Sherine
Raspberry Pi execution automatique
- marco123
Re: Raspberry Pi execution automatique
sans écran, clavier souris ... ca marche sans pb
Tu a accès a ton pi via un autre pc en ssh en wifi
tu peux lancer un programme autonome sans pb .
Merci pour votre réponse. Donc si je comprends bien, je peux lancer mon programme en exécution automatique seulement avec le raspberry? Et ceci sans connexion à tout autre systéme?
Désolé si je suis repétitive, mais je débute dans le domaine du raspberry...
J'ai d'autres questions: j'aimerais savoir quel type d'alimentation externe doit on avoir, si on prévoit de connecter plus d’une carte d'extension Pi sur notre Raspberry Pi?
Et aussi, en ayant recherché des informations concernant les cartes de puissance pouvant exister, je n'ai trouvé aucune information concluante. D'ou ma question suivante: existe t-il des dispositifs pouvant délivrer des tensions de 0-5V ou de 0-12V?
En vous remerciant par avance.
Salut
Tu peux mettre les commandes que tu veux lancer au boot dans le fichier /etc/rc.local
