Tatonner  [RESOLU]
antoin
Tatonner  [RESOLU]
Message par antoin » mar. 3 mai 2016 21:25
Bonsoir
J'ai acheté ce module:
http://fr.aliexpress.com/item/16-Channe ... Title=true
mais ça manque de mode d'emploi :( (ça doit être évident après quelques essais) tout est écrit sur la carte :)
16 fois 3 broches la noire c'est la terre, rouge le + (mais quel voltage), le jaune PWM le signal?
le domino vert à vis power et terre
vcc et logic de 3 à 5 volts
v+ 6v max
terminal block is reverse polarity protected (c'est bien)
mais les "side breakout ne le sont pas.
les 6 trous sur un coté sont : terre, DE, SCL, SDA, VCC, V+ doivent correspondre aux broches du GPIO du pi3
les 6 broches de l'autre coté idem c'est les trous que l'on connecte au pi3, mais alors à quoi servent les broches?
Quand je saurais quoi faire avec il faudra trouver les softs python.
de quoi tatonner. :roll:
Modifié en dernier par antoin le mer. 4 mai 2016 10:34, modifié 1 fois.
Dergonic
Re: tatonner
Message par Dergonic » mar. 3 mai 2016 21:49
ca doit être une copie chinoise du Adafruit
Le chip central est le même donc théoriquement ce qui fonctionne pour l'adafruit doit fonctionner pour l'autre
https://www.adafruit.com/product/815
Mais à tester
Re: tatonner
Message par destroyedlolo » mar. 3 mai 2016 21:50
Ben ... https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf
Mais tien nous au courant de tes expériences : je cherche ce genre de trucs pour controler un réseau de train électrique par PWM ... resterait juste l'étage de puissance à rajouter :mrgreen:
antoin
Re: tatonner
Message par antoin » mer. 4 mai 2016 10:33
Merci bien à tous les deux.
C'est en effet la réplique exacte de l'adafruit, mais monté. La carte est la même si on se réferre aux caractères inscrits. Qui est la copie de l'autre, en tout cas la carte a été fabriquée en Chine dans les 2 cas; mais qui est le concepteur?
La doc d'accompagnement est remarquablement bien faite, plus besoin de tatonner. :P En plus l'explication sur les moteurs et servos est formidable.
Re: [RESOLU] tatonner
Message par destroyedlolo » mer. 4 mai 2016 12:23
ADAFruit est en mode "opensource" et fournis généralement toutes les docs techniques de leurs cartes (ce qui n'est d'ailleurs pas un mal vu les prix pratiqués). Après, ce sont généralement des schémas classiques.
C'est pourquoi on trouve facilement des cartes "clones" de leurs produits et ce qui facilite la vie des gens qui comme moi aime jouer du fer à soudé.
Par contre, ce qui me gène chez ces clones, c'est qu'il n'y a strictement aucune référence à leur sources (c'est une des regles de base de l'open source), et donc a chaque fois t'es obligé d'aller à la peche aux infos ...
