Boot automatique
Boot automatique
je viens de découvrir Raspberry Pie par le biais d'un boitier que l'on m'a passé pour aider un pote qui a un commerce...
je vous explique : on lui a vendu un package écran + mini PC (Rasbetty Pie avec le boitier officiel) pour sa boutique. Le gars qui lui a vendu avait préparé un diaporama défilant de ses produits... on branchait le min-PC à l'ecran, on allumait, Rasberry démarre, et lance tout seul ce diaporama depuis le boot.
J'ai voulu regarder comment ca marchait, j'ai mis la carte SD dans mon ordi, mais les fichiers linux etaient difficilement compréhensibles... j'ai donc installé l'emulateur Qemu sur mon ordi, au premier lancement il a démarré sur le bureau... et impossible de retrouver ce qui lance le programme de diaporama. Impossible d'ailleurs de trouver les images du diaporama non plus sur la carte SD... je pense que le tout a été compilé ?!
Bref, je voulais l'aider à modifier ce diaporama, mais ca m'a l'air plus compliqué que prévu
Un peu d'aide serait la bienvenue, je suis novice avec Raspberry Pie et Linux
merci
merci
Re: Boot automatique
Alors pour aider çà serait bien d'avoir quelques précisions.
Quelle os il a mis
Raspbian
Osmc
Etc..
Je pense que tu pourra le modifier que à partir du raspberry
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
Quelle os il a mis
Raspbian
Osmc
Etc..
tu connais la procédure pour connaitre la version ? une commande via LX terminal ?
Via le raspberry avec un clavier pour faire echap au diaporama ou nous envoyer une vidéo du démarrage
Sinon via putty avec un windows connecter au même routeur.
Essaie utilisateur : pi mots de passe raspberry voir si c'est raspbian
- vague nerd
Si vous ne voulez pas particulièrement récupérer les images initiales du slideshow, le plus simple est peut-être de refabriquer un diaporama de zéro.
Un petit programme se lancerait au boot et afficherait les images contenues dans un répertoire.
EDIT : http://www.coyotus.com/viewtopic.php?id=560
Sauf que feh necessite un serveur X.Non. Mais adaptable avec un autre afficheur, par exemple imagemagick :
Si ça vous tente, dites le nous !
sudo apt-get install imagemagick
ok, donc pour connaitre la version, il faut que je trouve un clavier usb...
sinon pour info, j'ai réussi avec la souris (clic droit) à comprendre que le diaporama est en fait une page web placée sur le 127.0.0.1. Donc c'est Chromium qui est lancé par défaut....
il y a un moyen d'en prendre le controle à distance ?
avec Putty justement ?
je mets le raspberry en réseau et je m'y connecte à partir de mon ordi sur le meme réseau ?
ou carrément une prise de controle à distance comme on peut le faire avec Teamviewer ?
- vague nerd
Oui, oui, oui et oui.jpbond13 a écrit :il y a un moyen d'en prendre le controle à distance ?
Pour ma part, j'utilise Vnc en lieu et place de TeamViewer.
TeamViewer n'est pas supporté nativement par raspbian, mais je suis tombé sur ceci. Mais je n'ai pas testé.
bon, je vais d'abord filmer le boot de mon rasp pour déterminer la version, ensuite si c'est compatible j'installerai VNC avec ce tuto :
http://www.framboise314.fr/prenez-la-ma ... -avec-vnc/
