Passer de l'affichage sur ecran3.5 à l'écran hdmi  [RESOLU]
Modérateurs : Francois, EVOTk
Hervé
Message par Hervé » sam. 3 déc. 2016 18:27
Je me suis offert un petit écran 3.5 qui est venu à pied de Chine pour environ 10 euros. Installation et config au poil tout fonctionne MAIS :
lorsque je souhaite revenir à l'écran HDMI, je ne sais plus comment faire malgré des recherches sur internet.
Je ne doute pas qu'un d'entre vous ait la réponse.
Merci par avance
Alexidreaming
Re: Passer de l'affichage sur ecran3.5 à l'écran hdmi  [RESOLU]
Message par Alexidreaming » sam. 3 déc. 2016 19:50
Salut, c'est quoi comme marque?
Tu veux pouvoir changer d'affichage en cours d'utilisation?
Alexidreaming
Hervé
Message par Hervé » sam. 3 déc. 2016 20:11
Je n'ai pas trouvé la marque. Les indications au dos de l'écran sont :
3.5 inchangé RPI LCD v3.0
HVGA 480*320
Je ne souhaite pas nécessairement pouvoir faire la manipulation en cours d'utilisation
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » sam. 3 déc. 2016 20:14
En gros tu veux dire que cet écran est connecté en VGA sur ton Pi.
Mais c'est quoi comme Pi?
Alexidreaming
Hervé
Message par Hervé » dim. 4 déc. 2016 02:06
Pardon pour le manque de précision
C'est un Pi3 branché sur le port GPIO
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » dim. 4 déc. 2016 09:13
Daccord, essaye de brancher ton Raspberry Pi en HDMI et de laisser l'écran branché.
Ensuite fait CTRL+F3(ou autre) et regarde si la consle s'affiche en HDMI
Alexidreaming
Hervé
Message par Hervé » dim. 4 déc. 2016 11:28
Rien à faire.
Merci pour tes efforts, je continue mes recherches
antoin
Message par antoin » lun. 5 déc. 2016 00:11
Bonsoir
Félicitations, moi je n'y suis pas arrivé.
J'ai flashé un premier fichier 2016-11-08-pitf-35r.img contenant le noyau modifié (il faisait la taille exacte de la version normale de raspbian), ça n'a rien donné.
J'ai ensuite téléchargé un fichier de 7 565 312 ko qui ne rentrait pas dans un sd de 8 Go, ça ne marche toujours pas.
j'ai choisi la méthode de télécharger une image complète putot que la méthode consistant à modifier la version standard. En effet chaque fois qu'il y aura un update important la modif pour le 3.5" sera écrasée.
Peux tu m'indiquer quel img tu as téléchargé?
La réponse à ta question se trouve peut être dans:
http://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A)#Image
où on détaille comment passe du 3.5" au hdmi et vice versa mais je n'ai pas pu l'expérimenter faute d'avoir franchi la première étape.
Toggle between LCD and HDMI display
Once this LCD is enabled, meanwhile the default settings for HDMI are changed. If you want to use another HDMI monitor, please run the following command:
cd LCD-show/
./LCD-hdmi
This toggles the mode to LCD display:
./LCD35-show
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » mar. 6 déc. 2016 20:10
Salut, je tiens à préciser que le lien c'est celui là http://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A)#Image
Et non celui que tu donnes
Alexidreaming
antoin
Message par antoin » jeu. 8 déc. 2016 16:47
Finalement ça a marché avec mon image de 7.3 go ne tenant pas sur les 7.2 go de ma carte "8 go".
peut être que j'avais mal branché la carte ou bien que je n'avais pas attendu assez longtemps, ça se bloque sur le hdmi et attendre pas mal de temps pour que le 3.5" s'allume.
En tout cas les commandes que j'ai indiqué pour passer d'un moniteur à l'autre fonctionnent bien chez moi.
