Passer de l'affichage sur ecran3.5 à l'écran hdmi  [RESOLU]
Modérateurs : Francois, EVOTk
frederic40320
Re: Passer de l'affichage sur ecran3.5 à l'écran hdmi
Message par frederic40320 » mer. 14 déc. 2016 19:42
As tu tester le fichier TAR.GZ pour écran KEDEI ,,,pour ma part avec celui ci ça fonctionne chez moi sur raspbian,,, demande moi pas les manipulations mes similaires à ceux stipuler plus haut
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
antoin
Message par antoin » jeu. 15 déc. 2016 14:20
merci
sur http://kedei.net/raspberry/raspberry.html on a 5 versions, laquelle as tu essayée?
frederic40320
Message par frederic40320 » jeu. 15 déc. 2016 14:35
Slt la version 6.1 il faut regarder derrière ton écran ,,sur le circuit imprimé,,normalement ces stipuler si ces bien le même modèle
Espérant t'avoir étais utile....ou pas LoL
Sur le bas à droite si me plante pas
antoin
Message par antoin » ven. 16 déc. 2016 11:26
ma carte n'est pas un Kedei elle est simplement marquée version 3; j'ai donc pris la version 3 du kedei mais ça n'a pas marché.
Donc je reste avec ma version de waveshare.
Avec elle je peux alterner après reboot les écrans HDMI et 3,5".
C'est utilisable avec le clavier et la souris mais le touchpad resistif ne semble pas activé ce qui limite son utilisation autonome sans clavier ni souris (le clavier matchbox ne sert à rien) et c'est donc moins intéressant pour des applications embarquées.
quand on clicque sur calibrate je reçois un message d'erreur du genre le module n'est pas là ..
Je ne suis pas arrivé à faire marcher les commandes de rotation, le pi3 est alimenté par l'arrière + le cable hdmi assez rigide et le retouner n'est pas pratique
Les fenêtres paramétrables s'ajustent bien mais certaines fenêtres ne le sont pas comme configuration du raspberry pi et la fenêtre déborde de l'écran 3.5".
J'avais viré mathematica et python2 mais ce dernier devait être utilisé par le programme du 3.5" et j'ai été obligé de tout recharger.
Hervé
Message par Hervé » lun. 9 janv. 2017 16:24
Merci beaucoup à tous ceux qui ont eu la patience de m'aider pour ce problème.
Au fil de mes recherches j'ai trouvé ceci :
http://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_%28A%29
Je crois que tout y est.
Merci encore à tous et à bientôt
Hervé
